Captnoord
mov eax, 0x666
Schema in kwestie:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/5
Zoals ik al eerder in een andere post aanmerkte vond ik de print in kwestie niet toepasbaar. Hier een uitwerking waarvan ik persoonlijk vindt dat ie wel toepasbaar is. Maar goed graag jullie mening erover gevraagd.
Jeroen Boere
componenten plaatsing lijkt wel OK
maar het had nog compacter gekunt.
ook ben ik het met Jan Klaasen eens dat er sporen zelfs al tegen elkaar komen.
Captnoord
mov eax, 0x666
Okey plaatjes geupdate, ik ben er voorkomen mee eens jeroen maar het printje wordt al zo klein he. Zo groot is ie namelijk niet
En ik durft het bijna niet te vragen maar kan deze er dan bij?
Jeroen Boere
Dat baantje bij C3 en R9 .... dat kan toch nog wel wat netter.
het baantje aan laten komen op eiland van R9 ipv C3.
dat maakt het ook een stukje netter.
Op 25 december 2005 13:40:50 schreef Captnoord:
jazeker hoor
een dezer dagen zal tie erbij worden geplant
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Mag ik even heel kritisch zijn?
- de komponentennummering komt niet overeen met het schema.
- C1 op de print staat verkeerd gepolariseerd
uit de beschrijving van het schema:
"P1 zorgt voor de regeling van de lage tonen en P2 regelt de hoge tonen. Wanneer P1 naar de richting van R1 wordt gedraaid, worden de lage tonen versterkt. De schakeling versterkt de hoge tonen wanneer P2 naar C6 wordt gedraaid. Hiermee dient bij het ontwerpen van de print rekening gehouden te worden (normaal heeft het naar rechts draaien van een potmeter eenversterking tot gevolg)."
- R2 op de print (=P1 op schema) draait hierdoor verkeerd.
- de soldeerpads voor de potmeters maak je best zo groot mogelijk. Als het kan voorzie je nog een steun ter hoogte van de moer die je dan ook nog met massa verbindt.
- C7 op de print plaats je best niet tussen de potmeters.
- Het massabaantje voor de uitgang tussen de IC pootjes zie ik niet zo graag. Je kunt hiervoor eventueel de buitenrand van de print gebruiken.
- Wil je het estetisch mooi maken, dan zorg je ervoor dat alle komponeneten in dezelfde richting staan, en dat de print symmetrisch gevuld is. Nu staat alles aan één kant.
- Deze is echt muggeziften... de opdruk op de 741 is leesbaar als je het nokje naar links houdt. Nu heb je meer dan 50% kans om die verkeerd te plaatsen.
Op 25 december 2005 14:28:42 schreef Jeroen Boere:
dat maakt het ook een stukje netter.[...]
jazeker hoor
Dat is een nutteloze poging om een steraarde te maken.
Op 25 december 2005 14:43:06 schreef Pertinax:
Neen. Dat geeft kans op aardlussen.
Iets minder muggeziften: zet er een TL071 of, nog liever, een NE5534 in.
De 741 is niet geschikt voor serieuze audio.
Captnoord
mov eax, 0x666
Okey okey
eeuuu nee denk eens na.
@KT88: Volkome mee eens maar het was de bedoeling dat het orginele schema bleef bestaan.
Klopt ach ja het heeft niet echt veel nut op zo'n kleine afstand nee.
Is dat verplicht???? mense kinderen. het is 1e kerst dag .....
En waarom is dat? is de straling van de potmeters zo groot dat het gedrag wordt beinvloed door de schakkeling?
Ik ben wel van mening dat het niet mooi is. Maar dit was een voor mij een redelijke oplossing.
Potmeter is al omgedraait grapjas...
Ik ben het met je eens maar dat is als het een signaal drager is. Want dan heeft deze invloed op de werking van de schakkeling. Deze keer is het de aarde. Dus heeft het weinig tot geen invloed. En als ik de buitenrand ga gebruiken maar ik dan geen aardlus?? Oppervlak tussen de Voeding en de aarde zo klein mogelijk maken?? (rings any bells).
Commetaar waar ik wat aan heb.
- Steraarde is nutteloos in deze opstelling
- Neem een andere opamp
Ik ben heel erg dankbaar voor alle commetaar. Ik zal eens kijken wat ik ga doen.
Pertinax
Op 25 december 2005 15:52:14 schreef Captnoord:
Okey okey
C1[...]
eeuuu nee denk eens na.nummering[...]
Is dat verplicht???? mense kinderen. het is 1e kerst dagC7[...]
De plus van C1 op de print (C2 op het schema) hangt aan de ingang. De uitgang van wat je er op aansluit hangt normaal voor DC op massapotentiaal. De min staat op plus 4.5 tot 6V. Dan staat hij verkeerd.
Omdat het eerste Kerstdag is moet je vandaag de nummering niet volgen.
Het is wel handig als je dat wel doet. Zelfs voor deze eenvoudige schakeling moet nu al gespecifieerd of een komponent zich op het schema of op de print bevindt.
De reden om C7 op print (C5 op schema) niet tussen de potmeters te plaatsen heeft te maken met de vaak verschillende afmetingen ervan. Je zal maar een model in de winkel kopen dat juist iets groter is...
Captnoord
mov eax, 0x666
Kijk waarom zeg je dat niet meteen?
Het is leuk al dat commetaar maar als er een rede bij staat kan ik er wat mee. Dat van die potmeters is dus puur model afhankelijk. Maar goed zal ik meenemen.
Maar nog ff 1 dingetje. De aarde van de ingang kan ik toch beter aan de voedings aarde van de opamp doen toch? ipv de aarde van de voeding zelf. of zie ik dat verkeerd.
Pertinax
Op 25 december 2005 17:36:45 schreef Captnoord:
Ja, dat is een goede gewoonte. Iemand die een PCB ontwerp moet ook een praktisch elektronicus zijn en niet zomaar een schema correct overzetten.
In dit geval zal het niet veel uitmaken waar je de ingangsaarde aansluit.
Maar in het geval van een gecombineerde voor- en eindversterker bvb. is het geen goed idee de ingangsaarde met de luidsprekeraarde te verbinden, alhoewel dit schematisch juist is. Door de grote stroom is er dan nl. een kleine spanningsval over dit baantje, de die telt op bij het ingangssignaal, en dat kan onverwachte effecten opleveren.
free_electron
Silicon Member
jep das een sterpunt. plooi die baan van C9 naar de tweede cintactpunt boven gewoon onder 45 graden weg. ( dan wordt de opening groter. en blijf je mooi sterpunt houden
@pertinax : dat massabaantje aan poot 6 is wel goed. het zorgt dat de uitgang geshield wordt ten opzichte van de rest van de schakeling.
anders ziet het er redelijk proper uit.
free_electron
Silicon Member
Captnoord
mov eax, 0x666
Dank je Free_electron
:D
Okey ff wat gefixt, ster aarde (totzover dat nut heeft) en nr's van alle componenten. Die ene C tussen de Potmeters verandert. Geef maar een gil als ie goed is dan maak ik er een PDF van.
kun je hety spoortje tussen het ic niet weg halen en dan vanaf je sterpunt 45 graden omhoog tussen de midelste aansluit punten door naar rechts en naar je pin
je sterpunt werlt nu beter en geen versmalling van je print baan tussen het ic door
free_electron
Silicon Member
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=tone2.jpg
dit is wat ik ervan gebakken heb
@captnoort : Check your mail. jpgke staat er ook in.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
jossie
Woei! *heeft etsbak*
De afbeelding "http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=TONE.JPG" kan niet vertoond worden, omdat ze fouten bevat.
Captnoord
mov eax, 0x666
@free_electron: Leuk mailtje maar was een plaatje van 4kb
maar goed dus niet goed aangekomen (Lang leve M$). Maar goed, ik zie wel dat je nogal grote uitvoeringen neemt, of is dat omdat je dit nogal snel inelkaar hebt geflanst.
Ik heb er voor vandaag geen zin meer in. Ik zie morgen wel. Het is wel heel erg mieren neuken om een klein kloote printje wat per defenitie een slecht geluid gaat geven doordat er een LM741 in zit. Maar ja ik vindt dit wel een leuke uitdaging om het perfect te krijgen.
free_electron
Silicon Member
wat bedoel je met grote uitvoeringen ? weerstanden zijn standaard 1.4 watt . de condensatoren zijn films ( van die oranje ) en de elcos .. tjah dat heb ik zomaar uit de lib geplukt.
(tis dan ook getekend in 5 minuten )
tis toch alleen maar de opstelling die telt. je moet het toch hertekenen
ik denk dat ik plots snap wat je bedoelt met groot. Die elco's zijn 5 millimeter pitch met voorgeplooide poten. mijn libraries zijn AP (automatic production) footprints en daar gebruiken ze ammopack met voorgeplooide poten.
en als je betere resultaten wilt hebben : lm741 eruit en op27 erin.
hier is ie in 'vliegeschetentechniek'
