Als ik een board (pcb) open in eagle,
hoe kan ik dan zien wat een bepaald component is.
Uit welke library het komt met naam?
Elektronicanet
Elektronica gereedschap/multimeter/soldeerstation/voeding nodig? www.eleshop.nl !
Hoe kan ik bij handmatig routen rechte lijnen krijgen,
en de lijnen krijg ik niet recht op de via.
Lijn sprinkt of na boven of naar onder
Laatste vraagjes:
Schematje af, stelt niet voor.
ZIjn maar 2 RJ12 connectors die met elkaar op de juiste manier verbonden zijn.
Hoe krijg ik de montain holes op de uiteinde van de print erop. ( en hoe kan ik in deze holes een center punt maken voor later de gaten te boren)
Dan het uitprinten:
Welke layers moet ik aanzetten zodat alleen het noodzakelijke op de folie komt voor te belichten?
En welke instellingen moet ik gebruiken voor het uitprinten van de layout?
Ik hoop dat jullie me nog kunnen helpen
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 26 december 2005 00:03:31 schreef The Puma:
Dan het uitprinten:
De pads, layer 1.
black/solid
free_electron
Silicon Member
Laatste vraagjes:Schematje af, stelt niet voor.
ZIjn maar 2 RJ12 connectors die met elkaar op de juiste manier verbonden zijn.Hoe krijg ik de montain holes op de uiteinde van de print erop. ( en hoe kan ik in deze holes een center punt maken voor later de gaten te boren)
Dan het uitprinten:
Welke layers moet ik aanzetten zodat alleen het noodzakelijke op de folie komt voor te belichten?En welke instellingen moet ik gebruiken voor het uitprinten van de layout?
Welke brakke manual heb jij?
Jongens, hoe kan ik hier iets oploaden,
dan kan ik het print layout eens erop zetten zodat jullie eens kunnen kijken of alles in orde is.
Ik heb hier de eagle layout geupded
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=ICD2.zip
Zouden jullie er eens na willen kijken en eventueel aanpassingen eraan doen
Dat zou mooi zijn, dan kan ik morgen het printje maken
[Bericht gewijzigd door The Puma op ]
mhhm, print lijkt me wat groot, maar dat is jouw keuze.
ook zijn de pad aan de kleine kant. wellicht is dat ene knrigel spoorje tussen de connector pootjes ook netrter te doen
-Het buitenste spoor kan beter de andere kant om, veel korter, oogt ook beter
-moet het board zo groot tov de layout?
-connectors aan de rand van je board zetten.
-sporen tussen pinnen plaatselijk knijpen (shrink)
-schema kan beter (tip: schuif de linker connector een positie omhoog).
hier het plaatje van de print
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=ICD2.JPG
Hoe kan ik tussen de pinnen shrinken?
dat kringel spoor zou ik eventueel zelfs met een draad brug doen.
zo bijvoorbeel:http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=icd2_jk.zip
Op 26 december 2005 01:06:11 schreef The Puma:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=ICD2.JPGHoe kan ik tussen de pinnen shrinken?
In de handleiding staat toch beschreven hoe je een spoor smaller maakt? (=shrink)
free_electron
Silicon Member
Op 26 december 2005 01:25:31 schreef free_electron:
ik denk dat je de pinnummering verkeerd om hebt.
check mijn jpg fileke
Zou goed moeten zijn, heb ik verschillende keren gecontroleerd.
Trouwens hoe kan ik die gerbet file inlezen in eagle?
free_electron
Silicon Member
Op 26 december 2005 01:27:19 schreef The Puma:
Zou goed moeten zijn, heb ik verschillende keren gecontroleerd.Trouwens hoe kan ik die gerbet file inlezen in eagle?
pin 1 zit RECHTS bij dergelijke connectoren .. en niet links ...
tis te zeggen : ter verduidelijking : der zijn twee uitvoeringen van die krengen. ene waar het lipje van boven zit en ene waar het lipje langsonder zit. de meest gangbare is het lipje langsonder.
tis nogal moeilijk uit te leggen . ik zoek effe een tekeningetje
You've got MAIL !
gerber kan je lezen met programmas zoals GCprevue ( gratis te doewnen. google hem
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Heb je dat bestand nit als gewoon eagle formaat?
Anders geef me een link naar een windows programma dat deze files inleest
free_electron
Silicon Member
Op 26 december 2005 01:45:03 schreef The Puma:
gcprevue kan ze lezen . ik heb net ene mailtje gestuurd met datasheet rj12 connector alsook een jpg waarop je de correcte pinnummering ziet.
Dit is voor de gangbare uitvoering waar de LIP langs ONDER zit 9 lipje van het kabeldele maakt contact met de printplaat als je het inplugt. Dat is de gangbare uitvoering. als je een dele hebt waar de lip vanboven zit ( wat NIET gangbaar is maar wel bestaat ) dan kruisen de aansluitingen. ik vermoed dat dat eagle symbool voor de gekruiste is.
ik heb jammergenoeg voor CO (gelukkig ?) geen eagle. ik gebruik 'straffer' spul.
gcprevue kan je hier halen : http://www.graphicode.com/
ze hebben gene directe link. je moet beetje klikken alvoor je op de gratis versie komt. daar kan je mee kijken maar niks wijzigen. ze geven het weg. der zijn nog andere viewers maar van alle gratis versies die ik totnutoe al gezien heb is dit een van de beste.
Voor serieus gerber werk heb je CamTastic of Cam350 nodig en als het helemaal te gek wordt ( paneliseren en plotprocessing ( rasterizing etc ) heb je Ucam nodig ( dan heb je wel een Sun nodig ook )
Op 26 december 2005 01:33:08 schreef free_electron:
pin 1 zit RECHTS bij dergelijke connectoren .. en niet links ...tis te zeggen : ter verduidelijking : der zijn twee uitvoeringen van die krengen. ene waar het lipje van boven zit en ene waar het lipje langsonder zit. de meest gangbare is het lipje langsonder.
You've got MAIL !
Zie ook dit topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/28845
