Een klein vraagje, als ik een offset spanning traploos van 0 tot 2V heb, die lineair loopt aan 0 tot 10A gemeten stroomsterkte, hoe kan ik dan die stroom visualiseren en eventueel een preset instellen bij welke stroom er een contact alarm moet geven bij overschrijding van die preset.
Ik heb in de IC database lopen snuffelen maar heb geen IC gevonden die dit kan. Of ik heb er overheen gelezen, het was weer verrekte laat gister.
Grtzzz, Chuckie.
Kijk eens of je wat kan met (een uiteraard aagepaste versie van) de VU meter (onder schakelingen alhier).
Misschien wel een idee, zou ik dan pennen 7 en 8 van de LM3915 voor de preset kunnen gebruiken?
Op 26 december 2005 12:53:07 schreef chuckie:
Grtzzz, Chuckie.
wel eum ik weet niet goed wat je allemaal bedoelt, ik ken daar niets van maar ik kan er uit halen dat als je een bepaalde stroomsterkte overschreid dat er bv een relais moet aan springen die op zijn beurt een alarm schakelt.
shunt weerstand + relais in serie?
joriske
Ik ken er ook niets van, daarom vraag ik het maar.
De vraag is eigenlijk als ik een signaal 0 tot 2V heb, die lineair verloopt naarmate ik 0 tot 10A meet(zover ben ik al),kan ik dan een preset instellen bij hoeveel Ampere de schakeling alarm moet geven. Dan heb ik zelfs nog het liefste een ondergrens en bovengrens.In de plc techniek is dit makkelijk te doen, maar ik wil het zelf via een schakeling realiseren.
Op 26 december 2005 13:11:35 schreef chuckie:
LM3914, je moet je ingangsspanning iets verlagen tot 1,2V max (spanningsdeler), via de leduitgangen kan je een volgende schakeling triggeren.
Maxim heeft speciale opampjes voor high side stroommeting:
kijk hier voor Max 471 en Max472 (je kan hier ook datasheet downloaden). Ik dacht dat de 472 een externe shunt gebruikte voor stroommeting.
Misschien kan je daar wat mee.
- - big bang - -
zo een ding noemt een comparator. lm339 lm 393 lm2903 en noem maar op. desnoods kan het ook met een stomme opamp zoals een lm741 of op27
je 0..2 votl sigaal geet naar de + ingang
via een potmeter stel je een spanninkje opde - ingang. zodra de + ingang meer spanning ziet dan de - ingang springt de uitgang van die comparator hoog.
klaar is de kees
Een analoge comperator zat ik ook aan te denken. Misschien nog makkelijker met een differentie-drempelwaardeschakelaar,is zoiets ergens in een IC gefrunnikt?
In ieder geval alvast bedankt voor de adviezen, hier kan ik sowieso al verder mee.
Op 26 december 2005 23:12:04 schreef chuckie:
Venstercomparator Siemens TCA 965 (zo los uit het hoofd).
- - big bang - -
Op 27 december 2005 18:56:59 schreef big bang:
- - big bang - -
RIP TCA965 ( al meer dan 10 jaar )
Als het een AC spanning is zou je een omgekeerde trafo kunnen gebruiken (de secundaire kant van een trafo heeft over het algemeen een lagere weerstand dan de primaire kant). Een andere manier als het een AC spanning is: een grote ferrietkraal waar je een paar honderd windingen om doet. Je hebt dan zelf een stroomtrafo gewikkeld (eigelijk het zelfde als wat je doet met die omgekeerde trafo),
