ik moet weten hoe je dit ic moet gebruiken
het ic =M53200P
Ik heb niets gevonden na wat gezocht te hebben.
Wel wat aanwijzingen om verder te zoeken:
De M wijst op Mitshubishi, je kunt dus kijken bij de site
http://www.mitsubishichips.com/products/index.htm
(gelukkig niet in japans)
(ik heb er even vluchtig gekeken en vond van alles van M15xxx tot M63xxx maar geen M53200P)
Dit IC behoort hoogstwaarschijnlijk dan tot de catagorie 'exotische' types. Je hebt hem zeker uit een (taiwanees achtig) apparaat gesloopt? Die chips worden meestal speciaal voor een bepaald apparaat geproduceerd. Zelden vind je dan datasheets daarvoor.
Ik ben deze IC-reeks welleens tegengekomen geloof ik, maar ik kan me niet meer herinderen van welk merk, Sony of Akai soms?
Ik denk dat je weinig aan dit ic hebt.
ic
het is een scanner en er zitten 3 ongeveer de zelzde ic in
het zijn de nummers :-M53200p
-M53290p
-M53345p
het loop licht wat in de scanner zit loop er heen dus een van de drie zal wel een soort lichtsturing zijn maar ik weet niet
