hallo
dit is dus mijn eerste zelfbouw buizenversterker, en vond dit schema op het internet.
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/pictures/f…
zelf ben ik al een beetje bezig geweest met een tone-stack, maar ik zit een beetje met de transformatoren.
wat voor pt en ot heb ik nodig voor dit schema....???!|:-(
iemand die mij kan helpen?
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Hier (USA) kun je Fender materiaal bestellen:
Zo heb je een idee van de prijzen.
http://www.angela.com/
Dit is ook een leuke site:
http://www.ax84.com/
Het probleem zal altijd de voedings- en uitgangstransfo zijn.
Voor SE versterkers kun je eventueel gebruik maken van een oude lampenradio. Dan heb je meteen beide transfo's. In kringloopwinkels zijn die soms te vinden. Wel oppassen met sommige Philips modellen die met 800 Ohm luidsprekers werken.
Je zit met de amerikaanse voedingsspanning van 115V
Je kan het oplossen met 2 normale trafo's:
230->12 (2x6V) en de 2e trafo: 12 (of hoger, afhankelijk van de gewenste hoogspanning)->230V
Je hebt meteen je gloeispanning, de eerste trafo moet het vermogen leveren voor gloei en hoogspanning, de tweede alleen het vermogen voor de hoogspanning.
Voor de ot gebruik je weer een standaard 230V/laagspanning afhankelijk van de impedanties.
de impedantie moet 8 ohm zijn.
dat verhaal van 2 trafo's gaat toch op als k ze uit de USA haal toch?
dus welke spanning moet ik nou uit me trafo halen?
k ben nog redelijk noob op dit gebied, hij's vooral bedoelt als leerproject.
Op 28 december 2005 16:54:06 schreef moerial:
De primaire impedantie moet je ook weten (bouwbeschrijving/datasheet van de eindbuis), aan de hand daarvan weet je de wikkelverhouding tussen primair en secundair en weet je welke 230->laagspannings trafo je nodig hebt, en je moet het vermogen natuurlijk weten. Zoek ook eens rond op dit forum, dit is vaker beschreven.
Nee, je ziet toch nergens 115V staan in mijn voorbeeld...
Dat weet ik niet, moet je aan de hand van het schema/bouwbeschrijving/datasheets bepalen.
succes met het zoeken/berekenen van alle gegevens, dat alleen al is goede oefening om droge theorie in praktijk om te zetten.
Heb je alleen dit schema... iets anders doen?
Anodebelasting voor een SE 6V6: 4.5 kohm (op 8 ohm).
Een uitgang voor een EL84 kan hier ook.
Voedingspanning <350V, elke trafo onder de 300V ac zit is te gebruiken.
Gloeispanning is 6.3 V.
Zulke trafo's zijn vrijwel altijd wel te vinden in een mono buizenradio uit de 50er of 60er jaren.
Als je er eentje met EL84 vindt, zit je helemaal gebeiteld.
IPV. de gelijkrichtbuis kun je 2 x 1N4007 met serieweerstand van 47 ohm/5 watt gebruiken.
okee, bedankt.
zelf was ik op een pt van 200-0-200, dus de 5y3 dr uit.
nu op jacht naar n buizeradio, en anders nieuw kopen, van bijv hammond> de 372bx.
deze heb ik gevonden, en zal zo een schema van de power trafo posten., comentaar is zéér gewenst...
pt:
Trafo 27698
Primair 0-230-SCH
Secundair 275-0-275V 0.2A
0-6.3V 3A
ot:
UGT EI-kern.
6K 30W 4+8 Ohm UL tap 42%
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=naamloos123.JPG
[Bericht gewijzigd door moerial op ]
Waarom 2 diodes in serie? als je 1N4007's gebruikt gaat het prima met één. (1000V 1A diode).
Zet over de diodes een 100nF 400V condensator
Als je er perse een standby switch in wil zet die dan in de CT van de voedingstrafo. De fuse kan bljven zitten.
Als je diode gelijkrichting gebruikt mag je de elko's verhogen naar 100µF bij C, D en E.
Bij A en B 220µF gebruiken, of hoger.
Verder elke elko nog nog ontkoppelen met 100nF 400V.
okee, 1e vragen ronde
wat bedoel je met:
Een 100nF condensator over de diodes onderdrukt de schakelpiekjes van de diodes.
CT van de voedingstrafo is de gemeenschappelijke 0 van de HSP wikkeling. CT is "center tap"
100nF's over de elko's is voor ontstoring.
Op 29 december 2005 11:40:57 schreef moerial:
ot:
UGT EI-kern.
Is dat niet een push pull trafo?
Single ended trafo's met UL- tap zijn mij niet bekend.
Jij hebt echt een SE trafo nodig, die is met een luchtspleet uitgevoerd om de eenzijdige DC stroom aan te kunnen.
Daarbij is 6k wat aan de hoge kant als de 6V6 (of EL84) in penthode draait.
De vervorming zal te hoog liggen, en het vermogen te laag.
