Martijn Berntsen
pe4mb
ik wil de labvoeding op deze site gaan maken, maar met een enkele trafo, nu had ik dit bedacht:
zal dit gaan werken, en zo ja, wat voor spanning krijg ik secundair? en hoe is ie belastbaar? hoeveel A?
de trafo is 250 VA.
De spanning is veel te hoog voor de labvoeding.
Deze heeft een trafo van 2x12V nodig, zodat er na gelijkrichting ±32V (2x 16,1V)over blijft.
In jou geval heb je na gelijkrichting ±60V (2x30,1V) dit is dus iets te veel.
De belastbaarheid is die van de LM317's en dus maximaal 1,5A.
Een LM mag overigens maar 15W verstoken, dus hoe groter de spanningsval over de LM hoe lager de maximale stroom.
Op 2 januari 2003 09:46:49 schreef Martijn Berntsen:
Als ik jou was zou ik een ontwerp gebruiken dat geschikt is voor een enkele trafo. Een geschikt ontwerp uit de Elektuur van 1998 is deze regelbare voeding. Volgens het schema is een 24V trafo nodig voor 0-24V uitgangsspanning. Met jouw 22V trafo haal je die 24V misschien niet helemaal (afhankelijk van de stroomopname), maar 0-22V moet haalbaar zijn.
Verder is het ontwerp relatief eenvoudig aan te passen voor grotere stroomsterkte.
Is ook een prima voeding. Heb ik ook eens gebouwd en draait hier op de werkbank.
Je komt alleen niet hoger dan een 2A, en de BUK455-100 is bijna nergens meer te verkrijgen.
In de Elektur uitgave Juli/Augustus van 2001 staat hoe je met in trafowikkeling een dubbele voedingsspanning kan maken
Martijn Berntsen
pe4mb
ik ga denk ik maar de voeding maken met:
0 - 24 volt @ 2 A
0 - 24 volt @ 2 A
13.8 volt @ 10 A,
maar, als ik die 13.8 volt maak met een spanningsregelaar, heeft hij een rendement van ongeveer 50 %, heeeel erg slecht dus. kan ik dit schakelend maken? zo ja, heeft iemand een schema?
