ik heb een geschakelde voeding die van 12V 5V maakt.Deze voeding zit in een industriele pc. De 12V ingangspanning mag nooit boven de 12v komen want deze gaat direct de pc in zal anders stuk gaan. Nu wil ik iets maken dat zodra de spanning te hoog wordt deze wordt onderbroken.
Is er een component dat normaal geleid en zodra er spanning op wordt gezet gaat sperren? Het mag niet met een relais omdat alles vonkvrij moet zijn.
En er loopt ongeveer 2,5-3A door de voeding.
begrenzen kan wel, 7812.
Op 4 januari 2006 15:21:36 schreef Thomas:
Jep, crowbar. http://www.kbt-dc-supplies.com/crowbar.php
Als de bron van die 12V het niet leuk vindt om ge-crowbart te worden kan je in serie met de thyristor een 12V relais zetten die de leiding naar de PC onderbreekt. Als de spanning veel hoger kan worden dan 12V dan zou je daar eerst bv 5V van kunnen maken en die dan aan het (dan 5V) relais voeren.
Kost wel weer zoveel miliseconde om je pc uit te schakelen.
Op 4 januari 2006 22:11:00 schreef jossie14:
Lijkt dat je beter dan niet uitschakelen?
Je kan natuurlijk iets snellers verzinnen, met een FET ofzo, maar ik denk dat dat iets te veel gevraagd is voor de OP.
Op 4 januari 2006 15:19:54 schreef krisje8:
Nee, je 12V niet nog een keer regelen op 12V!
