Ik heb de velleman kit k7203. Dit is een voeding regelbaar tussen 0 en 30 volt(afhangeklijk van de ingangspanning) deze kan maximaal 3 ampère aan.
Er zit een voltregulator in ic 723 deze stuurt een darlington transitor MK3001 aan. De schakeling is zo gemaakt dat ik niet boven de 3 ampère kan gaan.
Is er een mogelijkheid om over zijn stroomlevering van 3 ampère te gaan? Ik vermoed dat er iets moet zijn dat dit begrensd, maar heb nog niet gevonden wat.
Is er iemand die me kan vertellen wat ik moet doen om deze voeding meer dan 3 ampère te kunnen laten leveren?
Kijk eens naar de datasheet van de LM723 en zoek uit hoe het werkt.
je trafo moet voldoende stroom kunnen leveren.
Je serie transistoren moeten meer kunnen hebben of meerdere paralel.
Je bufer elco´s moeten groot genoeg zijn
je koelblok moet de warmte kunnen afvoeren
oftewel dat zal je niet met de standaard voeding zoals je hem daar hebt lukken.
als ik zo naar de datasheet kijk, hef je de stroombegrenzing op als je pin 2 en pin 3 losgooit.
en R6 in je schakeling, die 0,18 ohm/5W kan je dan vervangen door een zekering, want die weerstand word gebruikt om de stroom te meten.
greetzz. henk:p
Ik ben gaan zoeken naar de datasheet van de ic daar vind ik iets over current limit en current sense. maar weet niet hoe ik deze moet aansluiten.
Ik gebruik elko's met een totale capaciteit van 3 F
Mijn voedingsbron kan 180 ampère aan.
op de datasheet van mijn darlington transistor staat dat hij een collector stroom van 10 ampère aan kan.
Ik heb een gekoelde koelvin.
Wanneer ik de ic niet gebruik en ik stuur de bazis van de transitor manueel aan; krijg ik nog steeds maar een maximale stroomsterkte van 3 ampère
Niet te vatten dus....
180A?!
dan kan je 20 van die torren parallel zetten, maar dan heb je die weerstanden wel nodig!
(maar je kan ook gewoon zwaardere torren nemen)
Op 4 januari 2006 23:54:41 schreef sammiebuls:
stuur je de tor dan misschien niet helemaal open?
Of neemt je aangesloten apparaat/schakeling gewoon niet meer op?
ik heb geprobeerd om pin 2 en 3 gewoon er tussen uit te halen. Maar nog steeds kan ik maar een maximale stroom trekken van 3 ampère.
Het is me als het ware een raadsel.
Ik begin te denken dat het iets kan zijn met de rimpel factor van mijn voeding moet zijn, of dat ik ergens een spanningsval creëer. Want wanneer ik krijg er maar max 2,95 ampere uit tegen een spanning van 9 volt. Wanneer ik open klemspanning meet, meet ik een spanning van 12 volt aan de uitgang van mijn kit.
Wat is de basis stroom die de LM723 kan leveren?
wat is de Hfe van de transistor?
dat een transistor 10A zou kunnen leveren is mooi maar dan moet hij wel de warmte kwijt kunnen .
als jij 180A kan leveren bij 12v dan zakt je spanning toch niet in bij 3A
of is het 180A PMPO
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
[Bericht gewijzigd door sammiebuls op (100%)]
Op 4 januari 2006 23:52:58 schreef Henk hobby:
greetzz. henk:p
Als het klopt dat die weerstand de stroom meet, dan kan je die vervangen door bijvoorbeeld 0.09 Ohm om 6 Amp te kunnen krijgen. Let er wel op dat je de koeling verdubbelt, en dat je niet buitend de specs van de onderdelen gaat zitten...
Op 5 januari 2006 00:09:04 schreef zweetvoetje:
Wanneer ik dit analoog doortrek, wanneer ik die weerstand weglaat zou ik dan de volledige 10 ampere (ongeveer) kunnen halen die mijn transitor kan geven?
[Bericht gewijzigd door sammiebuls op (99%)]
Die weerstand word gebruikt voor het METEN van de stroom, maar hij begrenst de stroom niet, (o.k. een beetje)
zoals je ziet in het schema in de datasheet en in het schema van Velleman, staan de pinnen 2 en 3 over die weerstand.
En als er meer stroom door die weerstand gaat komt er een hogere spanning overheen staan, en de spanning die je daar verliest word gemeten door die pin 2 en 3
En misschien kan je R4 en R5 wel weglaten, want die stellen volgens mij het limiet in.
greetzz. Henk:P
Op 5 januari 2006 00:12:32 schreef sammiebuls:
Die weerstand kan je, als je 1 transistor gebruikt gewoon doorverbinden, dus niet weglaten.
want als je die weglaat, komt er niets uit je uitgang.
(ik neem aan dat je R6 bedoelt?)
Maar houd er rekening mee, dat je oorspronkelijke koelvin op de print voor niet veel meer dan 3A is berekend!
Voor die 10A moet je al een stuk groter koeloppervlak hebben
greetzz. Henk:p
Dat die tor een Icmax van 10A heeft, wil nog niet zeggen dat je er zondermeer een 10A door kunt jassen. Je hebt ook nog wat met Pmax te maken.
Verder moet de sturing (zoals reeds opgemerkt) meer basisstroom kunnen leveren.
Tenslotte de koeling, maar ook die is voorbij gekomen.
0.056 Ohm zal goed zijn om te begrenzen op 10A. Schijnbaar schakelt het IC in de begrenzing als er zo'n 0.55V overheen staat.
