Hoi;wat ik graag zou willen weten is als ik video of dvd wil kijken hoor ik zachtjes op de achtergrond het geluid van een desbetreffende tv zender ik heb alles met scartkabel verbonden hoe kan ik dit oplossen.
Kijk eens of de scart er wel goed in zit of probeer eens een andere scartkabel.
Ja alletwee de scarts zitten er goed in en ook een andere geprobeert maar zonder resultaat
Herkend niemand dit probleem? of weet mischien iemand wat voor soort scart ik moet gebruiken(bepaald soort merk&type) dank u.
Blijkbaar kent niemand dit probleem.....
Het merk scart zal er niet zo gek veel toe doen, hooguit het feit of deze geheel bedraad is of niet (dwz. alle pinnen bezet), maar zelfs dat lijkt me geen oorzaak voor jouw probleem.
Waar ik aan denk is overspraak via de videorecorder. Bij sommige toestellen blijft het zender geluid op de scart uit aanwezig bij weergave van de video. Ook is het bij sommige toestellen mogelijk om deze optie te kiezen via het installatie menu. Bekijk eens de scart optie's hoe deze staan ingesteld, uiteraard indien mogelijk. Wat ook nog kan is even testen met een scartkabel waar alleen signaal in op mogelijk is.
Groetjes Hans.
Trek de antenne kabel eens uit dan moet het toch weg zijn.
Ward
