brains
Ik heb een philips 55cm tv met het typenummer 24ce3271/10b
Het is een type met een schroeflose plastic kap die je zo los maakt maakt met een schroevendraaier.
Jammer genoeg is het chasisnummer niet te vinden achterop wat bij de meeste philips wel het geval is. Weet iemand welk chacisnummer dit zou kunnen zijn?
Het probleem van de tv is dat hij af en toe op blauw beeld verschiet. Meestal een paar seconden en dan is het weer goed, soms moet je er even een klap op geven en dan is het weer goed.
Wat zou het kunnen zijn? Los contactje?
Ik heb hem even opengemaakt en zachtjes getikt met een schroevendraaier op de videodriver printplaat maar dat leverde geen storingen op.
Getik op de hoofdprintplaat echter wel.
Heeft iemand een idee?
brains
Bedankt, ik ga dat proberen. William waar zit tda3561 ongeveer want ik heb nog geen schema. Dit omdat ik het chasisnummer niet weet
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
TV is een CP110 het type nummer van het IC (TDA3562A)staat in koeien van letters op het IC.
Even goed kijken ,je kunt schrijven dus ook lezen veronderstel ik.
PS: hij zit op de hoofdprint,video driver zit in een PC.
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
brains
ward, de tv staat niet hier maar in ons apartementje in Brugge en daar heb ik geen internetverbinding. Vandaar dat ik alle informatie aan het verzamelen ben en nu nog niet kan kijken in de tv zelf.
Videodriver heet ook het printje achterop de beeldbuis volgens de aangeraden site in de eerste topic als dat niet goed is dan stat het daar ook fout.
Wardje
Op 8 januari 2006 13:33:54 schreef brains:
Videodriver heet ook het printje achterop de beeldbuis volgens de aangeraden site in de eerste topic als dat niet goed is dan staat het daar ook fout.
Dat wist ik niet.
Mvg
Ward
Zoef de Haas.
Bij een CP 110 kwam het vaak voor en het is echt de TDA. Als ik het goed heb onthouden is het pin 13 die los zit. Gewoon de gehele TDA nasolderen.
Groetjes Hans.
brains
