Ik had een vraag, kun je ook schakelaars op een dac ingang van een bepaalde ic plaatsen( bijv DAC08E) en de analoge uitgangen op de picprocessor. nu zou je twee lijnen hebben en acht schakelaats bijv. dus als je 1 schakelaar in drukt dat deze digitale waarde naar een analoge waarde conventeerd en dat je dus de processor kan laten begrijpen welke schakelaar er in wordt gedrukt. want dan heb je weer lekker veel ingangen over. ik hoop dat jullie beetje kunnen begrijpen wat ik nou bedoel.
elektron_
beetje gek
Als je een ingang van de DAC met een pull-up weerstand naar
V++ brengt dan is deze hoog, en deze kan je dan met een schakelaar van de zelfde ingang naar de massa omlaag halen.
Als het allen maar is om enkele ingangen meer te hebben kan
je een DEC naar BCD convertor gebruiken.
Dan ga je van 10 naar 4, Of je kan zelfs van 16 naar 4 bin
gaan. 0=0000, 1=0001, 2=0010 -----> 15=1111
dat bedoelde ikke dus ook, maar heb je ook zo een type Ic die dat dus zeg maar doet. als ik het goed heb is het dan een 4-bits. met het geen bcd naar decimale decoder zijn, want de schakelaars zouden dus op de binaire ingangen komen met behulp van een pull-up weerstand. en als je dus 1 schakelaar 1 drukt krijg je dus een binaire waarde en dat ic converteerd het naar een decimaal signaal en die moet naar de uP gaan. toch?
[Bericht gewijzigd door Dirk op ]
