Ik ben met iets bezig, en ik zou eigenlijk een stroom bron moeten hebben die kortstondig, 20 a 30 ms, 4 ampere levert en dan terug zak naar maximaal 500 a 600 mA.
dus bij iedere aanschakeling van de belasting leverd hij kortstondig 4 amp en daarna weer 500 mA
   strooombron------------|
                      belasting
      pulssingaal----transistor
                         gnd
ik heb echter geen idee hoe dit voor elkaar te krijgen
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Je stroombron zelf schakelbaar maken tussen 500mA en 4A?
tja...heb ik ook aan zitten denk
liever zou ik hem zelf regelend maken. ik heb alleen weinig kaas gegeten van het maken van stroombronnen
LM317?
Kan niet, die kan geen 4A leveren:(
Anders 2 stroombronnen, en dan switchen tussen die 2?
Op 13 januari 2006 15:16:49 schreef jossie14:
LM317?
het idee is mischien niet helmaal duidelijk, het niet de bedoeling dat de gebruiker kan regelen tussen 4A of 5 mA
maar de bron moet als de balsting aan geschakeld wor kortstondig 4amp geven en daarna zijn stroom begrenzen op 500 mA
dus dit is ongeveer de bedoeling:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=puls_jk.GIF
het mooiste zou zijn dat de 4amp pulsduur in te stellen is
Op 13 januari 2006 15:38:56 schreef Jan klaasen:
Kan niet...
Tenzij de weerstand uitzichzelf verandert.
Het voltage moet iig zakken.
Op 13 januari 2006 15:42:10 schreef jossie14:
Kan niet...
1: wie zegt dat de belasting een weestand is
2: een ik praat hier over de maximaal te leveren stroom.
het is een stroom bron dus wat het voltage doet is niet interesant
als ik een stroom bron maak die 5amp levert en ik maak de weerstand aan de uitgang te hoog dan zal er nooit 5 amp gaan lopen.
Een stroombron van 500mA en eentje van 3,5A parallel. De 2e hoef je dan maar aan te schakelen.
Op 13 januari 2006 16:02:56 schreef Snubber:
tja dat had ik al, alleen moet die van 3,5A automatisch als de belasting ingeschakelt word een kortetijd ingeschakeld worden.
Huh?
Dan klopt je afbeelding niet!
Daar blijft het voltage @ 6V staan...
Op 13 januari 2006 16:15:00 schreef jossie14:
Huh?
de afbeelding geeft alleen het stuursignaal weer niet de spanning over de belasting
Op 13 januari 2006 16:14:41 schreef Henry S.:
Timer?
zou kunnen, timer resetten met de stuurpuls. volgensm ij moet het alleens simpeler kunnen. nog eens verder puzzelen
Wat is de maximale weerstand die de stroombron moet aansturen? Is de belasting aan de massa geknoopt of aan de plus? op de afbeelding heb je een stuurpuls, die kun je mischien gebruiken als een gate puls voor een teller, ieder uitgang heeft spanning, die vervolgens een vermogens stroombron stuurt. Als de puls naar 0 gaat reset de teller, en het spelletje beging van voor af aan. Met een kleine (PIC) controller gaat het natuurlijk ook.
En een stroombron is vrij simpel, een weerstand in de emmitter, een spanningsbron op de basis, en de emmitter stroom is ongeveer de collector stroom is de baisisspanning - 0.65 V gedeeld door de emitter weerstand.
http://members.home.nl/fbeckers/stroombronschema.JPG
http://members.home.nl/fbeckers/stroombronsimulatie.JPG
Zoiets lijkt te werken, maar de praktijk zal wel weer een ander verhaal zijn. Als de schakeling niet duidelijk hoor ik het wel.
tja ik heb ook even zitten spelen en ik kom met dit. het gewenste effect is er maar in de praktijk gaat het denk ik niet werken (zie Q1 en Q2).
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=pulsding.GIF
je ziet meteen wat de bedoeling is
en nu krijg ik meteen een heleboel opmerkingen van dat mijn leds stuk gaan e.d. Tja toch wil ik het
Zet een gloeilamp in serie met de belasting.
Dat is een beproefde methode die vroeger heel erg veel gebruikt werd bij het aansturen van elektrische remsystemen: supersnel inschakelen / lage houdstroom.
uiteraard wel een spanningsbron ipv een stroombron.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Op 13 januari 2006 18:31:33 schreef GJ_:
daar zal ik een mee experimenteren... beetje lompe oplossing voor het doel maar waarom niet
Ja, maar nogmaals: tot voor een jaar of 15 geleden zat deze constructie in zeer veel, met name Amerikaanse, inpakmachines.
....en, gemakkelijk te diagnostiseren bij storingen.
Op 13 januari 2006 18:29:41 schreef Jan klaasen:
Jouw feestje dan >:)
Nog iets simpeler dan.
Gebruik 'n relais met 'n druk-knopje.........
