Hoe zie een goed ontworpen print layout er uit?
Zijn er dingen die je zeker moet voorkomen enz.....?
Mvg,
Marty
klein is fijn
Kijk eens rond op het forum, er staan redelijk wat printontwerpen met commentaar.
Hier vast een paar dingen:
- Geen 90° hoeken maken, maar netjes tot 45° afschuinen.
- Hou het zo simpel mogelijk. Soms is het handig om even de baantje een kleurtje te geven, dan zie je snel van waar naar waar het loopt en of het soms simpeler met minder bochten kan.
- Let goed op je afstanden. Volgens de regels van veel printboeren kan je tot 10mill spacing tussen baan en eiland hebben, maar mooi is het niet als je de ruimte hebt.
-geen sporen met haakse hoeken
-maak sporen niet te dun, het moet etsbaar blijven, hou ook rekening met hoge stromen
-maak sporen ook niet te dik, neem te veel ruimte in
-hou genoeg ruimte tussen de sporen ivm etsen en spanning
-componenten zoveel mogelijk plat houden
-gebruik componenten als bruggetje om over sporen te springen
-stamp niet alles op een hoop, hou het overzichtelijk, verdeel over de beschikbare ruimte.
-hou sporen logisch, geen gekke omwegen of 101 via's
-hou rekening met componenten die gekoeld moeten worden, komponenten met veel koeling niet in het midden plaatsen zonder een geldige reden. Gekoelde SMD componenten hebben koper nodig!
-audio: maak nooit aardlussen, hou signaal en vermogen gescheiden
-hoogfrequent: korte verbindingen, veel massa gebruiken.
Zal vast meer zijn, dit is een hersenscheet van 5min.
Op 14 januari 2006 00:34:03 schreef klein is fijn:
Heel recent nog zelfs: http://www.circuitsonline.net/forum/view/29891
klein is fijn
Oja, en doe als eerste de mechanische dingen, dus waar komt het koelprofiel en dus waar moet die kachel van een tor zitten.
Het zelfde geldt voor connectors, logisch plaatsen, niet net tussen die dikke condensators of achter in een hoekje tegen de de koelplaat of voor de ventilator...
Hou met grotere printplaten ook rekening met extra montagematen, altijd lullig als je na het etsen een extra 3mm gat moet boren tussen 2 sporen in omdat de print teveel doorhangt, vooral zwaardere componenten hebben ondersteuning nodig.
Gebruik bijv. printtrafo's met beleid, vanaf 15VA heb je al ringtrafo's.
En die printtrafo geeft een ander probleem, let op je 230V! Hou afstand tussen dergelijke sporen, onderling en tov andere delen, ook mechanische delen!
Minimaal 3mm afstand en als het mogelijk is 6mm.
En geef die 230V printzekeringhouder een dakje!
Potmeters... Ook altijd feest, alleen op print monteren als mechanisch verantwoord is. Bij frontprinten kan je potmeters door de printplaat heen monteren, denk dan wel om je layout
Blijf eerst bij autorouters weg!!
Ganzz
Op 14 januari 2006 00:56:02 schreef Henry S.:
wat is een dakje?
