Weet iemand of het ook mogelijk is om het beeld horizontaal iets hoger te zetten? heb soms een kleine zwarte rand bovenaan de beeldbuis. Kan dat met de afstandbediening? servicemenu
Het servicemenu heb ik nu en werkend nu zoek ik nog het testbeeld op de televisie voor wat afstellingen waar kan ik dat vinden?
[Bericht gewijzigd door webhenky op ]
Zoef de Haas.
Philips heeft wel een test patroon in het service menu, of dat bij Panasonic ook zo is, dat weet ik niet. Doorgaans is het met gewoon beeld ook wel in te stellen. Als je het service menu hebt gevonden, dan de instelling V-shift kiezen, daarmee moet het in te stellen zijn. Ook kan je eerst de instelling V-amp kiezen en daarmee het beeld iets kleiner maken zodat boven en onder een zwarte balk komt, daarna de balken boven en onder gelijk maken met V-shift en vervolgens V-amp op de oude waarde weer instellen. Noteer wel ALTIJD! de vooraf ingestelde waarden alvorens iets te veranderen.
Groetjes Hans.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 14 januari 2006 14:32:48 schreef webhenky:
Weet iemand of het ook mogelijk is om het beeld horizontaal iets hoger te zetten? heb soms een kleine zwarte rand bovenaan de beeldbuis. Kan dat met de afstandbediening? servicemenuHet servicemenu heb ik nu en werkend nu zoek ik nog het testbeeld op de televisie voor wat afstellingen waar kan ik dat vinden?
Ik weet niet of bij u een mosaic op de TV-kabel zit.
Dit kun je uitstekend als test beeld gebruiken.
Mvg
Ward
