Zoals de titel al doet vermoeden heb ik de vraag wat het verschil is in geluid van een gesloten kist in vergelijking met een geventileerde kist.
Ik heb een Rockford Fosgate 12" Punch XLC subwoofer met een Phoenix Gold M50 versterker daar op aangesloten.
De woofer zit nu in een gesloten kist(met een schuine achterkant)is het misschien beter om deze geventileerd te maken of kom ik dan niet meer uit met het volume van de kist?
Tja, ik zweer bij gesloten systemen, waarbij de konus door het systeem gedempt wordt, en de wanden zo stijf zijn, dat ze geen enkele bijdrage leveren aan het totaalbeeld.
Het resultaat is een overall mooie weergave.
Maar ik moet er wel bijzeggen, ik gebruik het uitsluitend voor een bepaald genre, zoals klassiek.
Als je er moderne muziek mee wil weergeven, heb je meer aan een boem boem kast, zoals een open systeem.
Deze zal de resonantie F van de luidspreker aanvullen, en waarschijnlijk iets uitbreiden naar beneden.
Maar ik denk dat er op dat gebied wel specialisten zijn op dit forum.
Gr. H.
Om een uitspraak te doen over het verschil kun je het beste een simulatie maken. Zoek de Thiele/Small parameters (Fs, VAS, Qtc, Xmax en dergelijke, te vinden bij de fabrikant) op van de speaker, gooi het zaakje in WinISD (gratis boxsimulatieprogje) en vergelijk de resultaten!
Zomaar een gat of poort maken in de bestaande kist is erg onverstandig, en er is totaal geen manier om te voorspellen wat er gebeurt met het geluid. Waarschijnlijk wordt het een stuk slechter. Je weet het niet.
zal eens gaan stoeien met dat progje,
bedankt voor de info!
Kijk ook eens naar transmissielijn ontwerpen. Die kast is ook "Open", maar daar is het juist bedoeld om de speakerresonantie te dempen. Er is meer in de boxwereld dan basreflex. Maar ik ben bang dat WinISD daar niet in voorziet.
hehe een transmissielijn dat lijkt me ook nog wel eens iets :)
Dit artikel laat zien aan de hand van de parameters welke behuizing bij de speaker past.
De rest van de artikelen helpt bij het berekenen van de juiste pijplengte en diameter. Let er wel op dat alles in inch en ft3 wordt berekend.
1 inch = 2,54cm
1 ft3 = 28,32 dm3 (liter)
Ik ga nu heel binnenkort mijn baskist afmaken, het ontwerp staat op papier en de eerste planken zijn al gezaagd! :)
De baspijp voor mijn woofer kwam uit op ongeveer 75cm bij een oppervlak van ongeveer 180cm2. Die heb ik dus met hout gemaakt (slotted port). De kist zelf is vrij klein (45x40x40cm) omdat ik de -3dB grens bij 42Hz heb genomen en de Vas van deze speaker klein is (32L).
Die Rockford speakers zijn trouwens verdomde inefficiënt, maar 86dB. Mijn sub heeft 92dB, dat scheelt een factor VIER in input power. Als jij er 1000W in propt en ik 250W dan gaan ze even hard ongeveer. :P
Is het eigenlijk beter om een kist te hebben met een schuine achterkant of is recht beter?
Met een subwoofer maakt dat voor het geluid nauwelijks iets uit. Maar met een schuine kant past-ie wel beter in de achterbak van een auto, en heb je meer plek voor andere troep.
