Hoi,
Als nog steeds relatieve leek wil ik op mijn pwmout-knipperpulsjes gevende picaxe chip nu in plaats van één, meerdere leds aansluiten en heb dus een mosfet op de chip aangesloten volgens dit schema:
Zie hier
Hoewel de aansluiting van gate, drain en zo met het datasheet zou moeten kloppen werkt het niet. Volgens mij moet het iets anders simpels in het schema zijn wat niet klopt.
Eerder probeerde ik het al met een transistor, maar die bleef continu 'open' staan. (de ledjes bleven branden, wat de chip ook aanstuurde, uit, zwak branden of aan) dat gebeurt nu ook met de mosfet, voor wie de 160 mA een peuleschilletje moeten zijn.
Ik denk dat er iets fundamenteels (simpels) in mijn schema'tje niet klopt wat de wat ervarener electronica-helden zo zien waardoor het bij mij steeds niet werkt. Iemand soelaas?
Alvast dank!
Teet
p.s. edit: link gefixt
Je link naar uw schema werkt niet bij mij.
Deze moet het zijn. (Wanneer leren mensen nou eens dat je alleen kleine letters moet gebruiken in URL's?)
Heb je wel een logic level MOSFET gebruikt?
Volgens mij hoeft die weerstand van 330r niet.
Mosfet kan je rechtstreeks aan je pwm uitgang hangen.
Zou moeten werken, maar er bestaan verschillende soorten mosfets N kanaal , P kanaal, depletion,enhancement die allemaal anders werken. Welk type heb je gebruikt?
Op je schema heb je het symbool van een igbt gebruikt, niet van een mosfet.
-oeps, stom van die hoofdletters.
-sorry voor het incorrecte symboolgebruik. eerder werd mij inderdaad een igbt aangeraden.
-het is de 1514SB BUZ11 Zie hier en ook hierin zitten helaas hoofdletters. (je zal er aan moeten wennen vrees ik :-(
Er staat N-channel. Ik kan daar niks mee. Wat betekent dat?
En wat is Logic Level?
Alvast dank!
Teet
[Bericht gewijzigd door Teet op ]
Op 15 januari 2006 13:44:09 schreef th72:
Ah! (had ik ook al geprobeerd, maar goed om te weten)
Logic-level = 5 volt. De vraag is of deze mosfet bij 5 volt iets doet. Lijkt mij wel, maar ben ook geen expert.
- zitten Gnd van de mosfet en Gnd van de pic aan elkaar
- als je de gate direct met Gnd of 5V verbindt werkt het dan wel. En zo nee, wel op bijv. 12V?
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Op 15 januari 2006 14:49:28 schreef th72:
Als hij niks zou doen betekent dat toch dat de lampjes UIT zouden moeten blijven? Of is dat een verkeerd uitgangspunt van mij en zou de chip wanneer deze correct gebruikt wordt de mosfet aangeven wanneer deze UIT moet gaan en dus standaard, zonder op de chip aangesloten te zijn, AAN staan. (stroom doorlaten)
Overigens heb ik in de winkel deze mosfet achter een 8 pins chip geschakeld gezien dus ik ga er wel van uit dat ie geschikt is voor aansturing met 5 volt. (4,5 volt overigens in mijn geval)
Die BUZ 11 doet normaal bij 5V wel wat. Kijk maar in de datasheet (pag 3). Echt 'open' gaat-ie echter niet.
Hang aan die uC eens een LED met voorschakelweerstand van 220Ohm. Kijk eens of dat wat doet.
Verder zijn FETs redelijk gevoelig voor statische electriciteit. Heb je 'm niet gemold? Haal je de 5V aan de gate wel (is toch te weinig, maar om even de je probleem vast te stellen)
Op 15 januari 2006 14:53:03 schreef ikkedus:
1: Ja.
2: Gate direct met Gnd: geprobeerd, veranderde niets (bleven branden)
Gate met 5 volt: zelfde verhaal
Gate met 12 volt: nog niet geprobeerd. zal ik doen. (geen brandgevaar?)
Ik ben net zelf bezig geweest met een PWM voor een modelspoorbaan.
Ook met de BUZ11 op een PIC.
Bij 5v ging hij niet helemaal lekker open.
Dus ik heb nu de uitgang van de pic aan een optocoupler gehangen.
Deze schakeld vervolgens de 12v naar de gate van de BUZ11.
Ik heb er wel een Pull_Down weerstand aangehangen van 1.5K
Anders bleef hij nog een heel klein beetje open staan.
Kan best dat het anders kan maar zoveel verstand heb ik ook weer niet van elektronica ;-)
Op 15 januari 2006 14:58:01 schreef Marco69:
!!! voortaan toch eerst datasheet lezen voordat ik iets laat aansmeren. (gaat alleen beetje moeilijk in de winkel met iemand achter je die (ook) haast heeft)
Komt voor de bakker. Una momento. EDIT: Wacht eens: Een enkel ledje (met weerstandje) om te testen? ja, dat werkt naar behoren.
Denk niet dat ik hem gemold heb maar ik zal er een tweede bij halen.
Begrijp ik overigens uit jouw woorden dat mijn uitgangspunt dat een mosfet 'dicht' staat (lampjes uit) wanneer er op de gate -0V (Gnd) staat, onjuist is?
Op 15 januari 2006 15:03:34 schreef Kristian:
Eummm denk dat ik dan voldoende heb aan ALLEEN die optocoupler. Het totale vermogen waarover ik praat is slechts +-1 watt... wat zeggen de anderen hierover?
Als Vgs=0, spert deze FET. Wederom: zie datasheet.
Waarom moeilijk doen met een optocoupler? Tenzij je zaken galvanisch wilt scheiden, zou ik er niet aan beginnen.
Als het alleen om deze LEDs gaat: Pak een BC337 of zo. Kan meen ik 0.5A hebben. Hoeveel watt dat is, is niet zo spannend. Maar eh... als dit je totale stroom is, waarom begin je dan aan een power FET?
Op 15 januari 2006 15:15:46 schreef Marco69:
Als Vgs=0, spert dezeFET. Wederom: zie datasheet.
Ah, now we're talking. Omdat de eerder gebruikte transistor (bc547a) zoals gezegd hetzelfde resultaat had en mijn raadgevers toen zeiden dat ik wellicht iets zwaarders nodig had.
Het kan mij niet schelen wat ik gebruik als het maar een klein bescheiden componentje is wat net zo lang mee gaat als de ledjes en net zo weinig warmte produceert.
Dus jij raadt aan een BC337 als zijnde minder OVERKILL?
Ik ben alleen bang dat ik dan weer hetzelfde resultaat krijg omdat ik gewoon stomweg iets verkeerd doe. Vandaar mijn vragen. Wat houdt N-channel in? Betekent 'sperren' dat ie geen stroom door laat? (lampjes uit)
Op 15 januari 2006 15:01:46 schreef Teet:
Gate direct met Gnd: geprobeerd, veranderde niets (bleven branden) Gate met 5 volt: zelfde verhaal
Lijkt me kapot of hij zit verkeerd om (kortsluiting)
En met de tor lukt basis verbinden via 1k direct met 5V of Gnd ook niet?
Kan event. zijn dat de uitgang van de pic een open collector is, maar ja als ie het zo al niet doet, dan heeft het weinig zin daar nog naar te kijken
Kijk nou eerst eens wat er uit dat PWM ding komt. Wat je nu hebt is niet mooi, maar zou moeten kunnen werken (tenzij dat ding een OC output heeft, dan wordt het weer een ander verhaal...)
Op 15 januari 2006 15:45:37 schreef Marco69:
Ja goed. Ik weet dat er uit 'dat pwm ding' +4,5 volt moet komen. Ik zal ook +6V proberen. En een nieuwe mosfet. (ik heb ook nog van die bc547a'tjes liggen) Ik weet alleen niet wat OC is.
Jullie horen van mij.
beetje stomme vraag misschien maar ik zie in je schema geen weerstand voor je diode`s .... misschien dat een weerstandje ertussen wat doet ??
heb je toch niet de leds aan je gate gehangen??
dat zou verklaren waarom ze blijven branden.
ik weeet het, het klinkt stom maar kan gebeuren
Op 15 januari 2006 21:13:29 schreef DUHH:
ja, die zitten er zoals het hoort.
Op 15 januari 2006 21:28:27 schreef timmie:
nee, dat niet.
Krijg je zoiets aan het werk?
knop indrukken = leds uit
http://home.wanadoo.nl/sepeezebinkhorst/misc/ledje%20met%20tor.png
