weet er iemand waar ik een PTC kan vinden voor een chassis GR2.2 want ik ben al 5 winkels afgelopen naar deze component en nergens te vinden.
Wat voor winkels waren dat? Groentenwinkels?
Nedis natuurlijk en elke competente Philips dealer.
Kijk uit dat je het juiste nummer hebt.
Staat op de PTC.
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Niet iedereen kan kopen bij Nedis,maar elke lokale electronica boer kan PTC's leveren,desnoods op bestelling.
Of misschien dat iemand je via CO kan helpen.
William
tja ik kan niet bij nedis bestellen, en ben bij 5 electronica boers geweest. ga vanavond eens kijken in nieuwkerken misschien ze daar een PTC hebben of bestellen
Welk nummer staat er op, misschien heb ik nog wel wat liggen.
Groetjes Hans.
kan ik er geen andere PTC in steken , want dezelfde is nergens meer te vinden , heb ook eens op Nedis gekeken en is daar ook niet te vinden , het gaat om het volgende type PTC/NTC 116 40211 Iemand enig idee om deze te vervangen door een ander type.
Wat is het typenummer van de tv?
chassis GR2.2 philips, het schema heb.
Op 17 januari 2006 15:04:00 schreef dimpie007:
Is dit het nummer dat boven op de PTC staat?
Als het inderdaad een PTC/NTC is, dan heb ik hier nog een 96726 liggen. Deze kan volgens mij ook. Ik heb geen vergelijkings lijst meer, dus wie geeft zekerheid, en moet het een PTC/NTC zijn.
Groetjes Hans.
zou et dan ook een 96626 mogen zijn weet dat iemand , in lokeren hebben ze die daar nog liggen , daar kan ik elk moment om rijden ? is er ene van 18Ohm en 276V
Op 17 januari 2006 15:55:55 schreef dimpie007:
Je meet altijd twee ohmse waarden de PTC en de NTC waarde.
Dat nummer moet kloppen of en overeenkomstig type.
Pas op of je maakt een mooie kortsluiting.
Staat het nummer er niet meer boven op??
Gewoonlijk toch als ik dit weet kan ik in de lijst kijken.
Ward
Dat is alleen als het een PTC moet zijn, daar kan je deze dus niet in zetten. Maar 726 of 626 maakt geen verschil als het PTC/NTC is.
Groetjes Hans.
volgens de service manual is het een PTC/NTC zie waarde in vorige post waar ward op reageerde. De waarde op de PTC zelf weet ik vanavond pas want heb em meegegeven aan mijn vriendin om eens te zoeken in allerlei winkels. straks heb ik die waarde en zal deze dan meedelen
voila dit zijn de waarden die op de PTC staan : 96412 en PH 9413
Op 17 januari 2006 15:28:21 schreef dimpie007:
25 PT400A/00
Kom ik uit op PTC96312
4822 116 90882, ook niet meer leverbaar
vervanger daarvoor:
4822 116 40236, ook niet meer leverbaar
Maar Nedis heeft wel een vervanger voor de PTC96312:
De PTC12 (vervangt ook 96212)
minne zoet is om nen vervanger gereden si , tegen vrijdag heb ik em. Khoop nu dat dien Tv eindlijk is hersteld zen. Kzou nie weten wat er nu ammel nog defect on kan zin. alli ammel vreed bedankt he ik hou ulder wel op de hoogte
Do sûst better yn ut hollansk prate kinne oars verstean wy dy net sa best!
Oftewel... wat dacht je van ABN?
Op 17 januari 2006 16:21:09 schreef dimpie007:
Dimpie : 96412=96212=96312=69012
98012=96212
Deze zijn alle onderling verwisselbaar.
Een van deze moet ergens te vinden zijn maar vermeld deze nummers dan.
Kon je deze nummer niet eerder geven? :)
Ward
merci wardje, kank gebruiken voor volgende keer he ;) mijn zoetie was gaan werken dus kon die niet vroeger geven hehe
Zeg aan uw zoetie dat ze in 't vervolg "sneller" moet zijn. :)
NB:Misschien alleen door belgen te snappen.
PTC2 is nen verkeerden dju i. zal wel ergens om nen PTC 12 rijden greetz
