Wie weet hoe ik deze uC zo kan programmeren in ASM dat hij zijn interne clock gebruikt? Ik word niet echt wijs uit de data sheet momenteel...
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39598e.pdf
Op 20 januari 2006 16:38:15 schreef willyp:
Heb het als volgd geprobeerd:
BSF H'2007',H'0004'
BSF H'008F',H'0004'
BSF H'008F',H'0002'
MOVLW B'00010100'
MOVWF H'008F'
maar mocht helaas niet werken :(
Zet dit in het begin van je code.
Lees bestand P16F819.INC eens door voor alle opties
        LIST P=16F819
        include <P16F819.INC>
	__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_IO & _LVP_OFF
DE optie _INTRC_IO geeft wat je wil. Interne oscilator en de pinnen als io gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Willie Worteltje op ]
En waar kan je dan de snelheid instellen?
ik had dit geprobeerd:
MOVLW B'00010100'
MOVWF H'008F'
[Bericht gewijzigd door willyp op ]
Op 20 januari 2006 20:18:32 schreef willyp:
MOVLW B'00010100'
MOVWF H'008F'
En dit:
ORG 0 ;Reset vector address
BANKSEL OSCCON
BSF OSCCON,IRCF1
BSF OSCCON,IRCF2
BSF OSCCON,IRCF0
BSF OSCCON,IOFS
BCF STATUS,RP0 ;Switch Back to reg. Bank 0
GOTO RESET ;goto RESET routine when boot.
Maar werkt helaas niet
Probeer dit eens:
         BANKSEL OSCCON
         MOVLW   B'01110000' ;8Mhz
IOFSHIGH BTFSS   OSCCON,IOFS ;wacht tot IOFS is hoog
         GOTO    IOFSHIGH
         BCF     STATUS,RP0
         --> Ga verder met code
lees dit eens uit de datasheet(blz 37)
4.5.4 MODIFYING THE IRCF BITS
Ik heb nu dit geprobeerd;
			BANKSEL	OSCCON
      	  	MOVLW   B'01100000' ;4Mhz
      	   	GOTO    IOFSHIGH
Maar werkt helaas ook niet, blijft in de loop hangen. Maar moet je niet hetgene wat je in je W register schrijft niet een directie geven?
De config kan je niet onder het draaien editten afaik. het heet niet voor niets config... RTFD
Op 21 januari 2006 15:04:29 schreef elmowww:
Wat versta je onder config? En wat betekend afaik.?
Dit is mijn hele code btw:
LIST P=16F819
	__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _INTRC_IO
			BANKSEL	OSCCON
			BSF		OSCCON,IRCF2
      	   	GOTO    IOFSHIGH
;		*  Example of a delay routine               *
DELAY_ROUTINE   MOVLW   D'100'         ;54 Generate approx 10mS delay at 4Mhz CLK
                MOVWF   TIMER2
DEL_LOOP1       MOVLW   D'100'	       ;60
                MOVWF   TIMER1
DEL_LOOP2
		BTFSC	PORTA,SW1
		GOTO	EFFECT_1
		BTFSC	PORTA,SW2
		GOTO	EFFECT_2
		BTFSC	PORTA,SW3
		GOTO	EFFECT_3
		BTFSC	PORTA,SW4
		GOTO	EFFECT_4
		DECFSZ  TIMER1,F
                GOTO    DEL_LOOP2
                DECFSZ  TIMER2,F
                GOTO    DEL_LOOP1
		RETLW   0
;              **  RESET :  main boot routine  **
RESET
		BANKSEL	TRISB
		MOVLW	B'11000000'
		MOVWF	TRISB		;RB7 & RB6 are inputs.
					;RB5...RB0 are outputs.
BANKSEL 	PORTA ; select bank of PORTA
CLRF 		PORTA ; Initialize PORTA by
; clearing output
; data latches
BANKSEL 	ADCON1 ; Select Bank of ADCON1
MOVLW 		0x06 ; Configure all pins
MOVWF 		ADCON1 ; as digital inputs
MOVLW 		0xFF ; Value used to
; initialize data
; direction
MOVWF	 	TRISA ; Set RA<7:0> as inputs
		CLRF	PORTB
		GOTO	EFFECT_1
Op 21 januari 2006 14:52:58 schreef willyp:
Idd vergeten te schrijven in OSCCON. Dom. Dus moet zijn.
         BANKSEL OSCCON
         MOVWF   OSCCON
         GOTO    IOFSHIGH
         BCF     STATUS,RP0
Op 21 januari 2006 15:48:48 schreef Willie Worteltje:
         BANKSEL OSCCON
         MOVWF   OSCCON
         GOTO    IOFSHIGH
         BCF     STATUS,RP0
heb ik geprobeerd, geen verandering helaas :-\
heb je misschien msn oid? handiger voor mij om vragen te stellen!
Voor degenen die het probleem ook hebben en die een VelleMan kit gebruiken;
Telkens als je de Config verandert in je programma (.asm) dan moet je ervoor zorgen dat je flasher (progpic2.exe) opnieuw het bestand opent. Dit is omdat hij maar 1 keer tijdens het openen de Config Word leest en daarna niet meer.
Kan je heel veel gezeik besparen!
Complete code om je 16F819 op 8 mhz te laten lopen:
(enkel in MP Lab)
LIST P=16F819
ORG	0
         BANKSEL OSCCON
			BSF		OSCCON,IRCF2
			BSF		OSCCON,IRCF1
			BSF		OSCCON,IRCF0
         GOTO    IOFSHIGH
         BCF     STATUS,RP0
