Laurens
Fuses are your best friends, they even give their life for you...
Als de KA350 hetzelfde is als de LM350 dan heb ik een schema voor je:
http://home.hetnet.nl/~organix/LM350_voeding.jpg
Houd er met het bouwen rekening mee dat de twee 100nf condenstoren zo dicht mogelijk bij de LM350 worden geplaatst.
Op de ingang moet een gelijkgericht signaal worden gezet, bijvoorbeeld afkomstig van de bruggelijkrichter. Op de uitgang staat daarna een (traploos afregelbare) gestabiliseerde spanning. Het IC 'verbruikt' zelf ook spanning. De uitgaande spanning is daarom 3 volt lager dan de ingaande.
Hopelijk heb je wat aan deze info.
Laurens.
Zijn idd hetzelfde, maar ik heb helaas geen 10.000uF liggen.
Hoeveel mag dit afwijken, heb wel een 4700uF liggen (35 en 63Volt).
Heb je ook de spec's van de overige waardes misschien.
Laurens
4700uF werkt ook goed, alleen is de kans op brom dan groter. Maar dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf hoeveel je stroom je nodig hebt.
Ik heb ooit gelezen dat je voor 1A minimaal een elko van 1000uF nodig hebt. Grotere waarden zijn natuurlijk altijd beter.
Nog enkele spec's van het IC: Input max 35 Volt, Output 1,25 - 33 Volt. Pmax = 30W
Elko's moeten de voltages aan kunnen. Dat hangt dus af van hoeveel spanning de trafo afgeeft. De elko's moeten minimaal Wortel2 (1.4142) maal de wisselspanningswaarde (U.eff) aankunnen.
Dus als voorbeeld:
- Trafo geeft 8 Volt wisselspanning af.
- 1.4142 * 8 Volt = 11,32 Volt
- Elko nemen van 16 Volt (dichtbijzijnstewaarde)
Laurens.
