Iemand enig idee hoe dit werkt? Velleman heeft zo`n kitje en daar gebruiken zij een voorgeprogrammeerde PIC12F629 voor waar ik geen idee van heb wat voor signaal hier uit komt.
Ze sturen uit een poort een FET aan (versterkt via een tor). Er staat op (en het werkt!) dat je 220 V halogeen lampen kunt schakelen ermee (en dimmen), 12 V halo. met elektronische dimmer en het een enorm hoog rendement heeft van wel 98%. En! (waarom ik het allemaal wil weten) het is zeer compact en stoort totaal niet op je 220 kant. Je hebt ook geen Spoel zoals bij de triac versie nodig.
Vraagjes op een rij;
Wat komt er waarcshijnlijk uit de PIC?
Wat moet er speciaal zijn aan de FET
Hoe creeer ik simpel zonder travo een spanning voor de PIC als hij op 220 aangesloten wordt.
1. een pwm signaal
2. waarschijnlijk nix maar pak de datasheet er even bij.
3. switcher of heel veel vermogen verstoken.
1) inderdaad
2) Een FET werkt niet op wisselspanning. Zit hij soms in een diodebrug ?
Het lijkt me eigenlijk sterk dat het op deze manier met PWM geheel zonder ontstoring kan.
3) C als voorschakelweerstand gebruiken, zie bijvoorebeeld de voeding in dit schema.
Is het nog niemand opgevallen dat tussen de reclame van V.... en de realiteit soms nogal wat verschil zit?
bij wat voor materiaal van V dan??
niet zo veel problemen mee eigenlijk.
alleen dat ze schroeven zover het apparaat in jagen dat ze dwars door de tank heen gaan :s
greetz
Op 24 januari 2006 22:55:28 schreef grotedikken:
Nee niet opgevallen ;)
Ter extra info; er zijn ook dimmers in de handel (voornamelijk snoerdimmrs) die volgens hetzelfde princiepe werken.
Er zit hier alleen geen (from what I can see) uC in, waarschijnlijk een voorgeprogrammeerde chip?
In de snoerdimmer kan ik enkel de chip ervan zien en de FET meer niet. (dus geen ontstoor spoel e.d.). Geschikt tot 300 Watt!
Moet maar is scopen wat er als signaal op de fet komt... zeer benieuwd
Op 24 januari 2006 22:49:45 schreef Aart:
1) inderdaad
Schakeling van de velleman is hier te zien (pdf) (pagina 11)
http://www.velleman.be/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_ma…
[Bericht gewijzigd door willyp op ]
Aardig idee.
Wist niet dat zoiets al op de markt was buiten het prof. spul van IES.
De diodebrug had ik goed geraden.. ;) :)
De voeding staat in het schema.
Wat er uit de PIC komt staat er niet, ik denk toch iets netsynchroons ipv alleen snelle PWM gezien de aanwezigheid van T1.
Een soort reverse-faseaansnijdende dimmer dan dus oid.
De FET is volgens zijn datasheet een hippe Cool MOS-powertor.
Storen doet een dimmer altijd. Of je moet een goed filter hebben. Ik heb een 2000W kacheltje met dimmer gemaakt. Stelt zich automatisch in op de temperatuur, maar storen, man !!! Zelfs op kableTV.
Ik doe dit omdat met de termostaatregeling na uitschakelen het toestel koude lucht blaast. Bij mij doet ie dat niet.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
