tv nordmende space system 81DS DC-1VS
toestel start niet op, fuse onderbroken,BU voeding ligt kort (BUH 713)niet leverbaar bij nedis , is voeding met TEA2261 IC.
volgens mij Thomson chasssis, geen slechte contacten in voeding,iemand ervaring? ik zou anders preventief de IC , BU en elco's vervangen,alle tips welkom
Zoef de Haas.
Als de BUH stuk is in ieder geval ook de TEA2261 vervangen.
Ook naar het demping cicuit aan de collector van de BUH kijken en desnoods ook prevetief vervangen. Verder de hoog ohmige weerstanden aan de primaire kant nameten. Of dit hetzelfde type is wat ik denk dan herinner ik mij dat er een weerstand van 270K was die verlopen was. Blijft dit zitten dan vliegt na het vervangen van de BUH de boel er gelijk weer uit.
Groetjes Hans.
zal een icc7 of 8 zijn denk ik, thomson heeft evt kitjes, maar meestal vervang ik enkel BU en C'tje, de TEA geeft voor zover ik al heb ondervonden weinig problemen.
Zoef de Haas.
Wel voorzichtig zijn met deze uitspraak. Als de BUH stuk is gegaan en het eerst een C/B lek heeft gehad en daarna een C/E sluiting, dan heeft er even voordat de zekering er uit vloog de volle 300 volt op de uitgang van het IC gestaan en meestal kunnen zij er slecht tegen.
Groetjes Hans.
het toestel start na herstelling van de voeding goed op, maar er zijn nog wat problemen
1:beeld te hoog verticaal(ondertiteling onderste lijn buiten beeld,in alle modes geprobeerd), vind de regeling niet vert.shift en vert. amplitude.
2:op de RC werkt P+ en P- niet(zapfunctie) ,functie RC getest op scoop,is ok..ook geen manuele bediening op toestel
mvg
mark
1.Beeldhoogte instellen in service menu. Dit kan soms fout lopen na een 'pets' in de TV. Geheugenplaatsen worden corrupt hierdoor.(er zijn er die daar de kogel voor krijgen
2.Moest je niet eerst de toets TV drukken alvorens je zapfunctie werkt? Kijk evt in de manual.
ik dacht op icc8 gewoon stelvijsjes achteraan, indien recenter chassis wellicht: stand by zetten, afzetten met schakelaar, blauwe knop (teletekst) op AB indrukken (en ingedrukt houden), TV aanzetten met schakelaar en wachten tot hij uit std by komt.
Op de meest recente TV's (maar dat zal het allicht niet zijn): std by, afzetten met netsch, P- en vol- op tv-knoppenpaneeltje ingedrukt houden, en aanzetten.
ik zit met twijfels ,die nordmende tv 81 DS DC-1VS icc8 chassis , is een oude 16/9 tv
waarschijnlijk de eerste generatie, het probleem is dat je telkens manueel moet de mode op STD 4/3 zetten, alle uitzendingen in WIDE zit de onderste lijn van de ondertiteling buiten beeld..
ik heb de voeding hersteld en zie geen verband met diet fenomeen, ik heb ook 2 elco's vervangen in de vert.
voor ik die weerbreng zou ik graag weten of dit normaal is bij die toestellen
de beeldhoogte in 4/3 moet wat verhoogd worden, in de servicemode 04: geometrie en dan item 05 picture height aanvaardt die niet , NOT VALID
dus ik geraak niet in de afregeling vert ampl.
wie heeft hier ervaring mee
thanks
ik zou toch zweren dat een icc8 instelpotmetertjes heeft aan de achterzijde van het chassis, en ik geloof dat het maar vanaf de icc9 volledig met het service menu instelbaar is.
