euhm ik heb een vraagje voor jullie want ik zit zo'n een beetje vast.
ik heb dus een usb kit gekocht van velleman en ze zeggen dat deze kit open collector uitgangen heeft. wat wil dit zeggen ???
en hoe kan ik hier een voeding van 10 volt op aansluiten???
grtz zipperke
open collector wil zeggen dat de uitgang de collector van een transistor is, de emitter hangt dan aan de massa. Je kan dan een verschilende voedingsspanning gebruiken om bvb een relais te schakelen die op ongestabilizeerde 12 V werkt, terwijl de rest op 5 volt werkt of zo (je moet wel zeker zijn dat die open collector de stroom en spanning aankan - zie specs). Als je er nog electronica achter wil hangen moet je dus (zoals Marco liet zien) een pull-up weerstandje gebruiken.
Ik snap je probleem niet helemaal... Open collector heeft doorgaans een E aan GND. Dus als je tussen + en die output 'iets' hangt wat minder stroom trekt dan de betreffende tor kan leveren, kan het ding 'voeden' ja. Maar wat je daar nou mee op schiet???
