hoi, iedereen weet vast wel hoe zacht zo'n dingetje staat als je er een beetje speaker aan hangt, en tot nu toe is het me nog niet gelukt zelf (met hulp van een andere versterker) er een te maken, nouja, het lukt wel, maar ik heb r te weinig bass in, en hij heeft net voeding nodig.
nou heb ik een ventje zien lopen met een kistje vol speakers waar die een mp3 aan had gehangen, maar nou vraag ik me af, kan ik dat ook maken, zo ja hoe?
Ja dat kan, met een versterker en een accu
Dit heb ik zelf ook weleens gedaan. De uitgang van een mp3-speler is niet krachtig genoeg om een beetje geluid uit een speaker te krijgen, daar is hij ook helemaal niet voor ontworpen. Met een standaard versterkertje (zoals die op deze site onder schakelingen/audio staan), kunnen al voor een stuk meer vermogen zorgen. De 10W versterker kan op 12V prima draaien en met een klein accu'tje kun je die dan prima voeden, daar kun je al meer dan genoeg herrie mee maken
het is uitstekend zelf te maken, heb ik ook al vaak gedaan.
ingredienten:
1 luidspreker, ~10cm doorsnede voor een beetje goeie bas, vermogen doet er niet zo erg toe.
- hout voor kastje voor je luidsprekertje, kastje moet ongeveer 15x15x15cm worden
1 versterkertje, bijvoorbeeld de 1w versterker van deze site, als dat te magertjes is de 10w maar zeker niet meer dan dat.
velleman heeft mooie 2,5w bouwpakketjes en dat zal zeker hard genoeg gaan
- batterijen, bijvoorbeeld een 8 aa batterij houder of een loodaccutje ~3AH
3,5mm stereo jackplug, L+R kanaal aanelkaar knopen
schroef het luidsprekertje op de voorkant van je kastje ervoor, friemel het versterkertje erbij en voer de voedingsdraden naar de batterij en je aansluiting voor je mp3 speler naarbuiten. klaar is kees! zorg wel dat je kastje goed luchtdicht is.
ymoona
voor hobby elektronica projecten => http://ymoona.com/wiki
Op 28 januari 2006 21:16:47 schreef zapp:
kan dit dan ook met gewoon van die normale versterkers?
nee die werken op 220Vac of je moet een auto radio nemen met input
normale versterkers? welke bedoel je? kant en klare dingen die je in de winkel koopt? (onee, die hebben ze niet meer
of je moet een stuk grijs plastic willen...)
slimmerd
die zijn toch veel te zwaar
en meestal ook veel te veel vermogen
denk erom, het moet mono zijn anders moet je weer het dubbele aan speakerruimte kwijt...
zelf heb ik een of ander uit productie genomen velleman kitje in een computerspeaker gebouwd
met een 500mW SMD versterkerkitje van conrad (passen er 6 van in een lucifersdoosje als je ze geïsoleerd opstapelt, een volledige micro surroundset!) heb ik ook wat gemaakt en dat gaat hard zat. geluid daarvan valt wat tegen door kleine inkoppel C.
maargoed, je neemt dus een 3,5mm jackplug, soldeert de R en L aanelkaar, en sluit die aan op de ingang van je versterkertje (*mono*)
of je laat ze los van elkaar, en je sluit ze aan op de R en L van je versterker (*stereo*)
versterkerschema's staan op deze site.
aansluitschema... heb ik al uitgelegd, valt niet veel aan te snappen. gewoon even dus een stereo jackplug gaan halen bij de elektroboer.
hij kan het je wel uitleggen welke lipjes je aanelkaar moet solderen. het zijn de twee kleine lipjes die je aanelkaar doet.
Bovenaan en links bovenaan de pagina staat schakelingen, daaronder kies je dan Audio, en dan krijg je verschillende schema's voor versterkers te zien.
O ja, niet de 40W nemen en denken dat je dan meer vermogen hebt wat uit 12V haal je maximaal iets van 6W rms (push pull kun je er nog 25W uithalen (beide met 4 ohm). Ik heb de 10W genomen en 2 4 ohm speakers parralel gezet, daarmee haal je wel zo'n beetje het maximum uit 12V.
Je kan ook de 18W nemen, dat is ene psuh pull versterkertje.
