Ik heb een 9 jaar oude Philips Matchline die kuren begint te vertonen. Het beeld gaat op zwart na het aanzetten van de TV en kan soms na enige tijd spontaan weer beeld geven. Meestal gelijk of kort na het aanzetten maar soms geeft het een paar uur eer het beeld op zwart gaat. Het geluid valt hierbij niet weg. Als het beeld er is is het wel normaal helder tot kort voor het overgaat op zwart. Ik heb begrepen dat er een bepaald onderdeel vervangen zou moeten worden. Kan iemand mij vertellen welk onderdeel dat zou moeten zijn en of dat eventueel zelf te doen is. Ik ben aan het sparen voor een HDTV, dus hoop van harte dat dit probleem op te lossen is zodat ie nog een paar maanden mee kan. Alvast bedankt voor uw reactie.
Draai voorzichtig de G2 een beetje op, als de bb wat te veel afwijking heeft dan kan het beeld ge-mute worden en is soms met deze ingreep op te lossen.
Groetjes Hans.
Hoi Zoef,
Ik heb hetzelfde als bovenstaand probleem met de matchline.
G2 welke pen is dat ?? heb je een klein schemaatje hiervan.
De G2 is een potmeter op de lijntrafo. Let op, de andere potmeter is de focus afstelling.
Op 16 februari 2006 23:12:59 schreef Henry S.:
Dank Henry, waar (en of) kan ik die G2 spanning meten.
en wat zou die moeten zijn ??? Heb een hele goede dvm dus daar ligt het niet aa.
FL2.26 chassis,vlakbij het vertikaal IC zit een klein blauw SMD jumpertje (0 ohms weerstandje) welke vaak los zit,dan krijg je hetzelfde effect,misschien dat de oplossing?
William
G2 spanning meten... Doe maar niet als je niet precies weet wat je doet, dat is voor gevorderden, een DVM kan niet tegen een zwikje kilovolts.
Op 17 februari 2006 11:05:26 schreef Henry S.:
Okay ik dacht meer aan de stuurspanning voor G2 oid.
Is van dit chassis een schema te krijgen.
Het lijkt mij een FL2.16 chassis (weet ik niet zeker ben nu niet thuis)
Opdraaien G2 laat alleen een heldere horizontale streep zien. Vermoedelijk dus vertikale afbuiging kapot.
Er zit hiervoor een TDA 3654Q.
Heb je tips (Chassis is FL 1.6 AA)
IC + elko's die er bij horen vervangen en indien defect een veiligheidsweerstandje.
Ward
Op 17 februari 2006 21:36:17 schreef Wardje:
Ward
Helemaal toppie jongens.
Lijntrafo op div plaatsen slechte soldering, je kon die mooie kringen zien rond de pennen, 1 pen helemaal los (gemeten).
Veiligheidsweerstandjes ook ook naar de 7de hemel (of mag ik dat niet meer zeggen). Ic vervangen, elkootjes vervangen en ..... weer super beeld.
Thanks !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ron
