zou de 10W versterker(vanop de site) willen bouwen maar zit met enkele vragen:
1)wat wilt het deeltje achter C1 zeggen
2)wat is het verschil tussen een condensator met 2 zwarte streepjes en een condensator met maar 1 zwart streepje
1 dat is de massa denk ik dat je bedoeld
(voor een deel stmbolen + betekenis zie: http://www.schematheek.com/Artikelen/Elektrionica/Symbolen/Symbole.htm )
2 Die met maar 1 zwarte streep zijn elko's en die zijn polariteitsgevoelig.
1) massa, zit dus ook vast aan de rest van de nul.
2) 2 zw streepjes: normale condensator, 1 zw streepje: elektrolytische condensator.
http://home.planet.nl/~heuve345/nl/electronics/course/course.html
bedankt voor de reacties maar:
wat bedoel je daar mee?
Op 30 januari 2006 07:17:43 schreef handbalfreak:
moet op de min van je accu/batterij/vadapter
vet...
scheelt me weer een topic plaatsen over vraag 1...
maar heb ik wel weer een doorvraag bij vraag 2:
kan je een elko toevallig ook vervangen door een gewone (goedkopere) condensator met dezelfde waarden?
Nee, want die zijn er meestal niet, en als ze er wel zijn zeker niet goedkoper! Je wil toch niet zeggen dat elco's te duur zijn? ;)
tja heb je met die newb's die schema's kunne lezen en handig kunnen solderen...
maar ik heb dan denk ik een veel te dure elektro-boer; die gast vraagt €3.61 voor een 2200 micro-farad condensatortje.
ik denk maar dat ik naar die toko in kampen ga die op deze site staat
Wat een afzetter, nog duurder dan *Conrad... Die elco is dik betaald met €2.
*zelfs Display/DOS is goedkoper
Die gast is idd een dure...voor t vervangen van een vlume-potje in me (bestaande) versterker stond ie al vreemd te kijken toen ik zei dat ik daar niet meer dan 30 piek voor ga betalen... Hij heeft ook lang niet alles, fatsoenlijke torretjes (bijv BD907/908) heeft ie ook niet. dr staat hier btw. op de site een tokootje in kampen vermeld, weet iemand daar iets van? (goeie service hoeft niet per sé, ik kom dr toch voor de onderdelen)
ff deze topic gebruiken om een andere vraag
(kwestie van geen 6de over de 10W versterker te openen)
ik heb die 10W versterker dus ook gebouwd maar wat ik me nu afvraag is hoe ge aan de naam 10Watt komt.
in de datasheet zie ik dan staan pentawatt versterker (penta was toch 5 dacht ik)
iets daar onder staat er dan Ptot is 20W
en dat vermogen op een 12V voeding, zou ik dan geen voeding van ongeveer een amp nodig hebben? want nu trek ik een 200mA bij 12V
Op 19 maart 2006 22:42:27 schreef whoopi:
De behuizing van dit IC heet Pentawatt.
Ptot is de powerdissapation.
De warmte die dat ding kan verstoken.
10W uitgangsvermogen haal je alleen met de maximale voedingsspanning.
- maw die penta slaagt nergens op?
- dus bij 28V zou die 10W moeten versterken dan?
en mja die 10W meet ik dat dan aan mijn voeding of moet ik dat meten aan de luidspreker uitgang, of aan de uitgangspin?
Op 19 maart 2006 22:58:05 schreef whoopi:
op de 5 pootjes.
uitgangsvermogen ,dus uitgang.
aja de pootjes :)
mm en mag ik daar dan 18V op aan sluiten zoals het schema hier gemaakt is, want er staat 'Voed de schakeling met 12 tot 15 V' t lijkt mij weinig kwaad te kunnen maar toch maar is vragen voor de boel smoort.
jaja op den datasheet sta max 18V ma t ga over de rest
Welke rest?
18V is maximaal, 28V voor een korte tijd, zie de datasheet.
Dus hou je aan de 18V, als het maximale er uit wilt.
Op maximale specs ontwerpen is niet goed daarom wordt 12-15V aangegeven.
aah ok cava dan :)
mja ik bedoelde de rest dat rond de ic opgebouwd is van weerstanden en condensatoren :)
mja k zal dus is proberen op max voltage of ik aan 10W graak, en t spel laten werken op 15V dan ofzo
thanks
