Voor school moet ik een telefoonkaart lezer maken. maar we kunnen nergens vinden wat de pinbezetting is van de telefoonkaarten van tegenwoordig. waar kunnen we dit vinden, of weet iemand dit.
We hebben een telefoon kaart van KPN
Groetjes Xanvier.
Ik dacht (maar weet niet zeker) dat dat CP8 kaarten zijn. Die wijken ietsje af van ISO7816 standaard. Dan moet je een ISO7816 standaard ergens opzoeken en dan de AFNOR posities bekijken.
Het wordt dan:
rechtsboven Reserverd for future use
daaronder Clock
daaronder Reset
daaronder Vcc (optioneel)
die zitten normaal linksonder in omgedraaide volgorde.
De vlakjes links zijn dan
linksboven Reserverd for future use
daaronder Seriele I/O
daaronder Vpp (optioneel)
daaronder Gnd
De 4 linksonder zijn dezelfde als de 4 rechtsboven (= AFNOR) en bij ISO7816 is rechtsonder hetzelfde als linksboven en dan ook weer in omgedraaide volgorde.
Met deze info kun je eigenlijk nog weinig. Een kaart insteken begint met resetten en antwoorden op de reset. Zie hiervoor de protocolbeschrijvingen, zelfde iso norm.
veel plezier, en post je resultaat eens als het klaar is.
ok, dus als het goed is dan moet het volgens jou zo zijn:
Graag een reactie want dan ga ik daarvoor een schema zoeken (als iemand zoiets weet dan ook graag een reactie
opzich is het probleem niet om het direct op een parralelle poort aan te sluiten. maar de school verplicht ons om er een 'buffer' tussen te zetten zodat er geen spullen (op wat voor manier dan ook) kapot kunnen gaan.
Groetjes Xanvier
Check even http://www.klaphek.net/index.php/Issue_2/Everything_about_chipcards
Dan gaat het in 1 keer goed. Mijn uitleg over draaiingen enzo is niet helemaal overgekomen. Dat ligt aan mij maar bovenstaand artikel vertelt je alles wat je weten wilt.
Bovendien zit ook gelijk je schematje bij om een read/write ding te maken. Het buffer kun je maken met behulp van een 74HCT573, daarmee heb je precies genoeg poorten.
