Philips tv-scherm valt knipperend uit met wit, rood, groene 'spikkelstrepen'!
Beste deskundigen en hobbyisten,
Aangezien het erg vervelend is om vragen opnieuw te moeten beantwoorden heb ik mijn best gedaan om dit onderwerp te vinden op dit forum (en via de diverse zoekmachines). Deze zoektocht heeft niks opgeleverd, dus wellicht een leuke uitdaging! Een scheldkannonade mag ook indien dit probleem elders is beschreven, maar dan graag inclusief bijbehorende link...
Mijn Philips 28GR9770/30B tv vertoont kuren en ik wil graag weten of hij bij het grof vuil kan of met een kleine ingreep te repareren is. De tv doet het gedurende 15 minuten zonder problemen. Daarna wordt het beeld met steeds grotere regelmaat zwart. Zowel de duur dat het scherm zwart is, als de frequentie nemen toe (steeds maximaal 2 seconden zwart en daarna weer een paar seconden goed beeld). Na een paar minuten komen er ook witte, groene en rode 'gespikkelde' horizontale strepen flikkerend in het scherm. Dit alles gebeurt zowel bij coax-kabel toevoer als bij directe Scart vanaf de video (yep, video). Overigens blijft het geluid tijdens dit alles gewoon in orde.
Kan iemand wat met deze informatie? Ik heb multimeter noch soldeerbout, maar wellicht kan een indicatie gegeven worden van de oorzaak en eventuele reparatiekosten. Bij voorbaat dank voor het lezen en evt antwoorden!
Paul van Kasteren
NB!!
Zonder signaaltoevoer (sneeuwbeeld) komt dit alles niet voor!!
Ik beantwoord gaarg jullie vragen maar jullie moesten eens leren dat je een chassisnummer moet opgeven. Het staat op de rugwand. Met een typenummer zijn wij niets. Dit typenummer doet me denken aan een GR2.x. Die fout zal de TXT decoder zijn. Neem hem eruit en stel in het optiemenu TXT off, anders krijg je een foutmelding.
G110 chassis,verwijder de TXT module maar en de klacht zal weg zijn.Met een soldeerbout (die je helaas niet hebt) had je de fout eenvoudig kunnen oplossen (enkele losse SMD weerstandje).
William
Bedankt voor de tips! Ik kan nog steeds geen chassis-nr vinden dat lijkt op G110 of GR2. Wel vele andere nr's, maar de aangeraden oplossing lijkt me logisch dus, zal ik jullie verder niet meer lastig vallen. Het doet namelijk inderdaad denken aan hoe teletekst kan storen bij een slecht kabelsignaal. Een soldeerbout moet ik kunnen regelen, dus ik zal me verdiepen in jullie oplossingen.
Nogmaals bedankt!!
Maak anders een foto van de sticker op de achterkant van de TV waar je ook het typenummer vanaf hebt gehaald, daar staat het op. Vervolgens kun je bijvoorbeeld op http://www.servicemanuals.be.tt/ een servicemanual downloaden.. Als je een beetje verstand hebt van elektronica is er echt wel uit te komen joh!
Als je idd een GR2.2 chassis hebt kijk dan hier
[Bericht gewijzigd door smsmonster op ]
Bedankt voor de tips!! De tv werkt prima!! Ik heb de TXT module eruit gehaald (de hele printplaat) en ga binnenkort de SMD weerstandjes doormeten.
Ik weet nog steeds niet welk chassis het is, maar niet GR2.2, want mijn tv heeft maar 1 scart. Op de sticker staat onder het typenummer AG029047 408001 en PZ1, made in Belgium. Toch aan de hand van het manual ontdekt dat ik de hele printplaat eruit kon halen.
Topforum dus!! En dan te bedenken dat de tv gisteren bij het grof vuil stond... Bij deze ook mijn ex-buren bedankt!!
28GR9770/30B heeft een G110-SVHS chassis.
J-P
Als je dan toch SMD componenten gaat solderen in een G110 chassis, neem dan gelijk de twee 51R weerstandjes in de voeding mee, anders vliegt deze een keer om je oren.
Groetjes Hans.
Juist Zoef, maar vervang ze door een 100ohm gewone weerstand.
ik heb een Philips 28GR9770/30B alles werkt goed behalve als ikeen video op de scartkable of vanvoor via de video en mono geluiskabel wil aansluiten ik vind dat kanaal niet. ik heb deze tv gekocht zonder afstandsbediening is deze nodig om deze 2 av's in te schakelen? kan ik daar een universele afstandsbediening voor gebruiken. beelden via de kabel gaan perfect
Je zult de knop met het schermpje met een streepje wat naar buiten treed moeten gebruiken van je afstandbediening.
Op 31 januari 2006 21:45:50 schreef Paulus1976:
Ik had precies hetzelfde euvel met mijn aristona.
Het bleek een loszittend 0 ohm weerstandje te zijn op de teletextmodule.
Het was bij de IC SAA5231, aan de onderzijde een 0 ohms weerstand (naast de 13,875 kristal) die een haarscheurtje had !
Op 1 februari 2006 00:58:19 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Zal ik die ook maar eens preventief gaan vervangen.
Welke componentnummers zijn het ? De 3622 en 3623 ?
Dus die twee 51 ohm smd's vervangen voor een gewone 100 ohm weerstand, begrijp ik dat goed ?
Inderdaad, want ze staan in serie.
Groetjes Hans.
