Hallo Hf guru's
Ik wil het IF filter aanpassen in mijn AKD HF3 ontvanger.
Helaas begrijp ik de schakeling niet helemaal en is het type filter mij niet bekend.
Het filter heeft een plastic behuizing met zes pootjes en het opschrift: A455A 9644J.
Ik zou wel een 3 poots Murata SFR455 filtertje willen gebruiken.
Het schema staat op: http://www.thiecom.de/ftp/akd/hf3m/hf3m-diagram.pdf
Het gaat om FL2 rechts in het schema.
Wie kan hier iets over zeggen?
Bvd
Harry
Dit zal een dubbelpolig ceramisch filter zijn.
Als dit bedoeld is voor alleen AM ontvangst zal de bandbreedte 6 of 9kHz zijn.
Voor SSB heb een een 2,4 tot 2,7kHz breed filter nodig.
De kwaliteit van AM ontvangs gaat dan wel erg achteruit.
Als ik dit verhaal mag geloven (HF3 mod voor DRM) is de bandbreedte al +/-2kHz voor SSB. Zou dus iets smaller kunnen.
BTW is het 455kHz SSB filter niet FL3.
De 1e MF is 45MHz (FL1). Lijkt mij dat FL2 het 455KHz AM filter is. BFO zit rond IC4 en T15/T14.
Ik begrijp niet helemaal wat je met dubbelpolig filter bedoelt. Voor mij is een 6-pole filter een filter met 6 elementen. Een 2-polig filter heeft dan 2 elementen?
Slechtere AM ontvangst is niet erg. Ik wil graag betere selectiviteit op SSB.
Je hebt overigens helemaal gelijk, het is FL3.
