(Opgepast: ik ben een hardware newbie!)
ik zoek een project te bouwen op basis van een ATMega168 en een COG display van EA. Voeding gebeurt door middel van een charge pump van TI (tps60205).
Bedoeling is dat de batterij zo lang mogelijk meegaat - de micro slaapt nagenoeg voortdurend, enkel RTC loopt. De TPS60205 verbruikt echter nog wel wat, dus had ik gehoopt om de voeding uit te schakelen als de processor slaapt, en de micro te voeden door middel van een supercap oid.
Heeft iemand al zo eens iets gemaakt, of kent er iemand een schema op het web dat zo'n toepassing beschrijft? Dit zou me wat op weg helpen.
Dank bij voorbaat
Steven
Ik zou voor een andere microcontroller gaan..
kijk eens naar de msp430 ?
Andere processor is niet direct een optie.
Daarnaast is het verbuik van de mega168 <4 microampere in powersave met RTC (en staat 99% van de tijd in powersave).
Ik wil enkel zo veel mogelijk vermijden om de charge pump te gebruiken, die slikt namelijk 35 µA - verwaarloosbaar indien display aan staat, maar niet als display uitstaat.
steven
Dat is een methode die ik vaker heb gezien.
Het gaat zo:
Switcher springt aan en laad een supercap van 1 farad op tot je voedingspanning. Switcher plaats je in power save modus, tot de spanning tot een bepaald niveau is gestegen (interne comparator van de AVR misschien bruikbaar?). Daarna schakel je de switcher weer aan tot de super cap weer op niveau is.
Welke voedingsspanning draait het geheel? De AtmegaXX8 serie heeft een redelijk wijde werk voltage, de V versie kan zelfs tot 1.8V werken, alleen moet je opletten op de EEPROM die niet goed werkt onder 2.7V.
Op 2 februari 2006 16:30:12 schreef steevke:
steven
oeps ik had het verkeerd gelezen.. ik dacht dat het aan de microcontroller lag.
@ squant
je bedoeld dus gewoon cap opladen, daarna switcher uit. spanning te laag.. switcher aan. en dit steeds herhalen?
Dan vraag ik me af of het wat uit maakt.. kun je hem net zo goed aan laten. je zou toch eerst al die energie in de cap moeten stoppen.
Waarom neem je geen aparte backup batterij voor de RTC
zo'n knoopcel 3V, en die dan weer opladen als je uC uit de sleepmode is. Niks geen switcher nodig.
Squant,
dat is ongeveer hetgeen ik in gedachten had.
Weet je per toeval een artikel, website of schema die dit concept verduidelijkt? Ik heb al wat gegoogled maar vind niet direct iets :(
Alvast bedankt.
Steven
Ik heb het zelf nooit op internet gevonden, maar waar ik stage liep werdt dat gebruikt voor een toepassing die enkele jaar op een battery pack moest draaien.
Enige informatie die ik me herriner was dat de interne comparator werd gebruikt en die de switcher aan schopte en met ADC controleerde of de spanning voldoende was gestegen. Een supercap van 1F 5.5V werd gebruikt.
Sorry dat ik niet meer informatie weet, maar het werkte wel goed.
