Hallo allemaal,
Er is wel eens op het forum langsgekomen dat iemand z'n versterker gemolt heeft door er een mobiele telefoon in de buurt te houden. Nou heb ik de vraag, wanneer kan het fout gaan als je een mobiele telefoon in de buurt van je versterker houdt. Ik meen dat er ok in de gebruiksaanwijzing staat dat je je mobiele telefoon 30cm of meer van je versterker moet houden. Maar wanner kan het fout gaan?
Alvast bedankt.
PS. zou een admin mijn naam kunnen veranderen in ocmer als hij dit topic leest?
Gek verhaal, maar ik weet het niet:
stond eens de spelen in mijn band, tussen twee nummers gaat een telefoon af (je hoorde hem eerder rochelen op de versterkers dan dat je de ringtone hoorde), en op hetzelfde moment gaat er een Marshall versterker met een rookpluim naar 't Walhalla.
Toeval? Kern van waarheid van cociedecooc??
Ik heb vaak bij onze oude computer dat als ik mijn mobiel aan zet in de buurt van de boksjes, dat je dan van die rare geluidjes hoor. Dat kan geen toeval meer zijn. Deze boksjes zijn overigens ook kapot maar de geluidskaart niet dus...
Moet dan toch aan de kwaliteit van de versterkers liggen hoor... Marshall is ook maar half als het gat over robuustheid...
In mijn bands telkens 5 personen met gsm's die wel al eens durven afgaan.. Je krijgt wel dat gekke deuntje derdoor maar verder ook niets! Net als bij een CRT scherm dat flikkert... Dat durft al eens gek doen maar je GSM blijft geen uren aan een stuk zenden of ontvangen tenzij je zo gek bent om tijdens het bellen met je hoofd op de versterker te gaan liggen natuurlijk! Eerder een mythe dan waarheid denkik
Op 2 februari 2006 16:40:42 schreef mad murph:
Wet van Murphy?
Volgens mij worden versterkers al aardig mishandelt door de gebruiker.
Op 2 februari 2006 16:48:32 schreef mofg:
tja 't was in een gehuurde oefenruimte, je weet niet of er in de uren daarvoor 17 metalbands full blast hebben staan spelen... ;-)
Als je foon duurder is dan je versterker zal 'ie niet kapot gaan ... :+:
Ooit getypt door F_E:
The part that blows up first is typically the most expensive on in the design.
Iets tegen metalbands misschien? ;-)
Neen, om bij het topic te blijven: een urban-legend om de mensen wat af te schrikken van de gsm... Meer niet! Hecht er geen geloof aan hoor
Op 2 februari 2006 16:51:37 schreef Henry S.:
Wet van Murphy?
ik verzeker u dat ik met bovenstaande wet niets van doen heb! :+
Wet van Murphy?
Inderdaad, dit soort dingen kan je uit rekenen met de formule van Murphy. Daarvoor heb je echter wel het duurzaamheidscoefficient van beide apparaten nodig evenals de standaardlevensduur en de omgevinsgdeviatie. Helaas is het laten testen van een bepaalde omgeving op de omgevingsdeviatie een dure zaak. Ook willen leveranciers niet al te duidelijk zijn over hun specifieke levensduur en bijbehorende deviatie`s. Misschien kan je de producent even bellen?
Als je die gegevens hebt, kan je de integraal nemen mbv de formule van Murphy en dan komt daar de kans uit dat het apparaat het begeeft. Helaas blijft dit natuurlijk ook maar een benadering. Ik denk dat Evilest Aedolon je hierbij goed kan helpen.
Trouwens: die versterkers moeten beiden voldoen aan de CE normen, waaronder EMC compatibilliteit. Dit houdt in dat ze voldoen aan de normen voor emissie en storingsgevoeligheid op deze gebieden.
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
Op 2 februari 2006 16:55:43 schreef mofg:
Ik persoonlijk totaal niet :)
Op 2 februari 2006 17:00:57 schreef mad murph:
>:) inkoppertje
Op 2 februari 2006 17:04:20 schreef elmowww:
EMC compatibilliteit, heel belangrijk.
Ik kan ook niet een waarschuwing in m'n handleiding van de telefoon vinden ;)
Als het niet waar is zou het wel raar zijn, want in de gebruiksaanwijzing staat toch echt dat als je je GSM in de buurt van de versterker houdt, hij kapot kan gaan.
Edit:
Het stond ook niet in de gebruiksaanwijzing van m'n GSM maar van m'n versterker. :)
[Bericht gewijzigd door ocmer op ]
Staat daarin dat de versterker kapot kan gaan of dat deze vreemd kan gaan doen? De standaard clausule is het afstand houden tov elektromagnetsche stoorbronnen anders raakt de processor in de hobbel.
Ja, het staat er duidelijk in.
Weird...
Kan natuurlijk zijn om claims van amerikanen te voorkomen :P
Blijft een vreemd verhaal, ik ken veel mensen die hun mobieltje gewoon op hun Marshall top leggen.
Het is zeker raar ja, dus ik kan gerust m'n telefoon op m'n philips leggen?
Op je Philips zal wel gaan, heb je echter een Spectral versterker, dan zou het wel eens fataal kunnen zijn.
Het is mij eens overkomen met een DMA150, vers uit 't krat bij de klant, verhaal heb ik al eens eerder gepost.
Maar da's extreme "high end", met verplichte aanschaf van MIT kabels ( is laagdoorlaatfilter) omdat anders de versterker "niet goed werkt" (lees: zo instabiel is dat ze zichzelf opblaast) http://zelfbouwaudio.nl/forum/images/smiles/icon_eek.gif
Hahaha, serieus? Ookal zou het extreme high end zijn en ik miljonair, ik zou het nog niet eens overwegen om te kopen... En dan mag het volgens mij eigenlijk niet eens verkocht worden omdat het niet aan de EMC richtlijnen voldoet (of je moet levenslange onvoorwaardelijke garantie krijgen). Of wel?
Op 2 februari 2006 19:28:44 schreef KT88:
Maar da's extreme "high end", met verplichte aanschaf van MIT kabels ( is laagdoorlaatfilter) omdat anders de versterker "niet goed werkt" (lees: zo instabiel is dat ze zichzelf opblaast) [afbeelding]
Wat een wanprodukt :P
Voor die website hebben ze *crap generator gebruikt voor het invullen van de teksten.
*Speciale versie van Lorem Ipsum
Tja, totaal onmogelijk lijkt het me niet dat een versterker stuk zou gaan door instraling van een gsm - zeker als dat op de inputkabels gebeurd. Als de versterking maar groot genoeg kun je van een mV ingestraalde troep zo een kilovolt output maken, en dat natuurlijk wel misgaan... then again, je kunt ook geraakt worden door de bliksem.
