Ik heb een 30 watt gitaarversterker voorzien van een 12AX7 triode buis. Zijn grotere broer de 50w-er heeft een external speaker output (8ohm).
De beide versterkers zijn (ogenschijnlijk) identiek. Zou het nou mogelijk zijn om op de 30 watt ook een external speaker output aan te brengen?? Zou dat een simpele modficatie zijn of vergt dat nogal wat aanpassingen.
Heeft iemand daar in z'n algemeenheid ervaring mee of een mening over.
Thanks
L
Het is simpel te doen, met een jack-chassisdeel wat de interne speaker omschakelt naar de externe.
Dat is wel belangrijk, opdat de versterker niet zonder belasting kan draaien.
Daar houden buizenversterkers niet van.
De gnd. is dan gemeenschappelijk voor beide speakers, de plus van de interne speaker komt aan het buitenste schakelcontact (de tip), de binnenste schakelaansluiting aan de uitgang van de versterker.
Maar even in de audio sectie gezet.
OK, mod.
Klink wel heel erg simpel. Zijn er verder geen ricico's? Waarom staat er op de 50 W versie uitdrukkelijk 8ohm bij de output jack vermeld? Heeft dat te maken met het feit dat de speaker in de versterker ook 8 Ohm is.
In de specificaties van de 50w-er staat: The sound will not be outputed from the internal speaker if you use the external speaker jack.
Risico's zijn er op zich niet, mits je dit jack chassisdeel maar goed bedraad hebt.
Misschien kun je als voorbeeld ens bij die 50 watt versie kijken hoe dat gedaan is?
Die 8 ohm is de gunstigste belastingweerstand van de versterker, de aangesloten speaker moet dit dus ook zijn.
Zou je er een 4 ohm kast aanhangen, dan wordt de buizeneindtrap te zwaar belast en kan er iets stuk gaan.
Een 16 ohm cabinet kan dan weer wel, op straffe van minder uitgangsvermogen.
Vandaar ook dat er bij staat dat de interne speaker wordt uitgeschakeld, als die er bij zou blijven werken zou de versterker dus 2 maal 8 ohm in parallel = 4 ohm te verwerken krijgen.
KT88, ik denk dat dit zo'n versterker is met een buisje in de preamp.
dus geen buizen eindtrap.
beetje jammer natuurlijk, want dat bepaalt uiteindelijk het hele geluid.
bij transistorversterkers kan het geen kwaad om ze zonder luidspreker te laten draaien.
Op 5 februari 2006 00:15:57 schreef ledlover:
Dat is inderdaad waar, maar gezien dat er specifiek "8 ohm" bijstaat, nam ik als vanzelf aan dat het een buizeneindtrap was.
Cannondale, kun je daar nog wat opheldering over geven?
Als het zo is als Ledlover zegt, dan kan je je iets meer vrijheden veroorloven mbt. de aanpassing van impedanties.
Klopt,
Het buisje is opgenomen in de Pre-amp.
citaat:
The Valve Reactor circuit uses a 12AX7 triode vacuum tube together with an actual low-wattage tube power amp circuit, a virtual output transformer and a dummy speaker circuit that simulates the impedance changes of a real speaker. It also reconfigures itself so that its characteristics are the same as the amps it’s modeling (class A, class AB, negative feedback circuit, etc.). This means that all of the nuances of the original amp model including sound, feel, distortion and presence are reproduced accurately.
Deze tekst heeft een commercieel sausje
Hm.....een "actual low wattage tube power stage" en een "virtual output transformer" http://zelfbouwaudio.nl/forum/images/smiles/icon_eek.gif
Ik neem dus aan dat er een tube emulator inzit, inclusief power soak, en dat de eindtrap met halfgeleiders is uitgerust.
Het maakt voor die uitgangsconnector weinig uit, maar probeer wel in de buurt van die 8 ohm te blijven, sommige van die versterkertjes zijn zo krap bemeten dat 4 ohm echt te zwaar wordt voor ze.
Yip,
Bedankt voor de info en tips. Zal eerdaags de boel uitbedraden.
gr
Luut
