Hallo, Wie kan mij helpen met dit probleem.
Ik heb een philips tv die niet op zijn kanalen blijft staan.
Het lijkt of hij permanent aan het zenderzoeken is,als hij een kanaal gevonden heeft, wandeld hij gewoon verder.
Opslaan in het geheugen werkt niet.
Kan het de mp zijn? of zijn er nog andere mogelijkheden?
Alvast bedankt.
Vriendelijke groeten. Sonny
Zoef de Haas.
Dan is de AFT kring verlopen en moet opnieuw worden afgeregeld. Je kan eerst even het spoeltje er uit halen en dan met tuner 600 spray het C'tje onderin even schoon spuiten, kan aanslag op zitten of de zilver laag die er op zit is wat afgebladderd waardoor de waarde is verlopen.
Groetjes Hans.
Hartstikke bedankt zoef, dat was het inderdaad. Ik heb het
spoeltje schoongemaakt en het tvtje doet het weer prima.
Groetjes sonny
