Beste mensen,
momenteel ben ik bezig met een presentatie voor sterrenkunde. deze presentatie moest gaan over een actueel onderwerp en ik heb daarvoor het bericht gekozen dat men in duitsland erover denkt gsm toe te gaan staan in vliegtuigen. De straling van deze gsm's kan dan weer interferentie veroorzaken en zo onderzoekn met radiotelescopen hinderen. Nu doe ik ook een stukje over het effect van vliegtuigen op mobieltjes. Doordat de mobieltjes zover van een mast verwijderd komen worden ze vaak het signaal kwijt en gaan ze op zoek naar een andere mast. Hierbij wordt de interne zender van de telefoon op maximaal gezet, wat weer voor veel storing zorgt bij die telescopen.
en dan nu mijn vraag,
Als zo'n mobieltje de heletijd van netwerk wisselt en de hele tijd dan wel dan geen verbinding heeft met zo'n mast, worden er dan ook niet veel meer protocolen of iets dergelijks uitgewisseld tussen netwerk en gsm waardoor er nog meer interferentie plaatsvind, of valt dat hard mee???
Alvast bedankt voor jullie hulp,
Luc Waeyen
Volgens mij heb je in het vliegtuig sowieso geen bereik als je met 800km/u probeert te roamen. Bovendien straalt zo'n antenne geloof ik niet naar boven (logisch ook).. En daar komt nog eens bij dat er in de Atlantische oceaan natuurlijk geen masten staan, dus op een vlucht naar de VS heb je er vrij weinig aan.
Over storing op radiotelescopen: wat voor zenders denk je dat die vliegtuigen zelf hebben om te communiceren met de buitenwereld
Ik denk dat die over wat meer vermogen beschikken dan de gemiddelde mobiele telefoon..
Toch stond in een artikel in de elektuur dat bepaalde frequenties van die telefoons radiotelescopen storen en de tweede harmonische van GSM's belemmerde het onderzoek naar de moleculaire samenstelling van stervende en pasgeboren sterren. En mischien zit de elektronica van die vliegtuig zenders wel op een andere frequentie die minder kwaad kan, daarbij zal die elektronica iets beter zijn dan die van een goedkoop mobieltje en daardoor geen ruis gaan geven op andere banden/frequenties.
Of slaat dat helemaal nergens op
Dat kan heel goed kloppen... Een vliegtuig gebruikt voor communicatie 118.000 - 136.975 MHz en voor navigatie 108.100 - 117.95 MHz en 200 - 415 KHz.
Op 5 februari 2006 14:07:45 schreef smsmonster:
Is de truuk met GSM in vliegtuigen niet dat ze IN het vliegtuig een GSM basis station plaatsen en dan het gesprek via INMARSAT of zo routen. Werkt dus ook boven de oceaan maar zal vast niet goedkoop bellen zijn. GSMetje kletst dus op laag vermogen.
Wat natuurlijk wel de radiotelescopen nog steeds lastig valt. Enkele jaren geleden toen die Europese marssonde crashte probeerden ze met radiotelescopen te luisteren of ze de locale oscillator van de sonde konden ontvangen, en dat zegt wel voldoende over de gevoeligheid van die telescopen.
ja, met die technieken om te bellen via de satteliet zijn ze inderdaad bezig, maar deze is nog in ontwikkeling. Volgens mij is het ook zo goed als onmogelijk om met de huidige techniek vanuit een vliegtuig te bellen, want je moet ongeveer elke minuut van netwerk wisselen, nogal een gedoe dus. Het fraaie met die nieuwe technieken is alleen dat de sattelieten die daarna weer een signaal terugsturen naar de aarde ook weer storen. Zo blijven we bezig dus
Op 5 februari 2006 14:45:27 schreef Luc Waeyen:
Ooit van een satteliet telefoong gehoord?
Berry
Er moet sowieso een basisstation in het vliegtuig lijkt mij? Aangezien zo'n vliegtuig van metaal is zal het zendertje in de mobiel geen contact met aarde kunnen leggen?
Ben_
Via sat kan het in vrijwel ieder groot vliegtuig tegenwoordig, sommige airlines zelfs in de catte class (bij swiss bijvoorbeeld).
Met een gsm via grondstations gaat niet, althans niet op kruishoogte en -snelheid... heb het wel eens geprobeerd bij een vlucht over land, 'no network'.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Luc in een vliegtuig zit je met je GSM in de kooi van Faraday
dus dan werken ding dignen nauwelijks .
en al helemaal niet waneer het vliegtuig eenmaal in de lucht is.
ik heb het eens geprobeerd hier in de regio en hoewel op lage hoogte (ongeveer 1500Ft) nog wel verbinding mogelijk was, ging dat zeer moeizaam en moest ik echt in een rondje blijven vliegen in de hoop niet te ver van de dan geldende zender af te geraken.
(een heel ander verhaal als bij de oude ATF2 dus !)
als je wat hoger gaat dan werken die GSMs dus helemaal niet meer
tenzij in het vliegtuig zelf een transpondertje wordt geplaatst.
MAH
[offtoppic] dan zal de boel daar dus bijna crashen op het moment dat een of andere asteronaut een scheet laat (maar das natuurlijk zowizo niet aan te bevelen in een gesloten pakkie
) [/offtoppic]
dan is het toch niet zo moeilijk om de 'mast' in een vliegtuig weer op een andere frequintie naar de aarde of een sataliet te sturen?
Ben_
Hehe. ik zie het al helemaal voor je hoe je daar zit te bellen in je kist zeg... motor op pauzestand, neus omhoog en proberen tegelijktijd een rondje te blijven draaien om een mast - terwijl ze op de grond staan te wijzen naar die 'dronken brokkenpiloot daarzo!'
Het komt er dus op neer dat je het met een "gewoon" mobieltje zo goed als onmogelijk is vanuit een vliegtuig te bellen, maar doordat het interne zendertje van die telefoons als een idioot naar een mast begint te peilen de radiotelescopen er wel last van hebben. Wat een onzin, maar dat zal dan wel weer aan mij liggen.
[offtopic]
Als die radiotelescopen zo gevoelig zijn kunnen bepaalde providers er niet eens een paar gaan bouwen, dan heb je zelfs op de maan goed bereik
, dan krijg je niet; "ik rijd nu een tunnel in", maar; "ik draai net naar de schaduwkant":)
[/offtopic]
bedankt voor alle snelle antwoorden iedereen, het help mij weer stukje verder op weg met m'n presentatie.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Volgens mij heb je in het vliegtuig sowieso geen bereik als je met 800km/u probeert te roamen. Bovendien straalt zo'n antenne geloof ik niet naar boven (logisch ook).. En daar komt nog eens bij dat er in de Atlantische oceaan natuurlijk geen masten staan, dus op een vlucht naar de VS heb je er vrij weinig aan.Over storing op radiotelescopen: wat voor zenders denk je dat die vliegtuigen zelf hebben om te communiceren met de buitenwereld
De maximum afstand van een GSM tot de mast mag maar 35km zijn. Bij een afstand die groter wordt kan het mobieltje niet meer in zijn tijdslot waarin hij mag zenden. Er zitten meerdere mobieltjes op een kanaal. Als een mobieltje verder van de mast komt zal zijn tijdslot iets naar voren verschuiven om zijn signaal op het juiste moment bij het basis station te krijgen.
Verder is GSM maar bruikbaar tot een bepaalde snelheid. (welke weet ik niet meer precies.) Boven deze snelheid wordt de dopplershift op het RF signaal te groot.
Verder zijn de meeste netwerken zogebouwd dat er dekking is tot ongeveer 35 meterhoogte. Er zijn wel cellen die hoger dekking geven. Verder wordt er in gebouwen vaak gebruikt gemaakt van repeaters voor het GSM signaal.
Op 5 februari 2006 14:19:25 schreef smsmonster:
118-136 is voor voice communications.
De navigatie frequenties zijn allen groundbased. Een vliegtuig heeft voor deze frequenties alleen ontvangers.
Verder zijn er nog een aantal frequenties voor luchtvaart.
Deze zitten hoger in frequentie. Radar en DME transponders onderandere.
ja, met die technieken om te bellen via de satteliet zijn ze inderdaad bezig, maar deze is nog in ontwikkeling. Volgens mij is het ook zo goed als onmogelijk om met de huidige techniek vanuit een vliegtuig te bellen, want je moet ongeveer elke minuut van netwerk wisselen, nogal een gedoe dus. Het fraaie met die nieuwe technieken is alleen dat de sattelieten die daarna weer een signaal terugsturen naar de aarde ook weer storen. Zo blijven we bezig dus![]()
Deze techniek is gewoon beschikbaar. Alleen nog niet toegepast. Verder kan je op een hoop vluchten gewoon bellen als je maar genoeg betaald. Er wordt dan geen gebruik gemaakt van een GSM netwerk.
Het is een kleine moeite om een mini GSM station in een vliegtuig te plaatsen wat vervolgens de voice informatie via de sateliet telefoon naar de grond verstuurd.
Op 7 februari 2006 13:43:27 schreef Luc Waeyen:
[offtopic]
Als die radiotelescopen zo gevoelig zijn kunnen bepaalde providers er niet eens een paar gaan bouwen, dan heb je zelfs op de maan goed bereik, dan krijg je niet; "ik rijd nu een tunnel in", maar; "ik draai net naar de schaduwkant":)
[/offtopic]
Het enige wat ze zouden kunnen doen is er een mastje plaatsen op de maan. Een schoteltje plaatsen en dat op de maan richten gaat niet lukken. Omdat in de GSM spec's een maximale afstand zit van 35km.
... dan krijg je niet; "ik rijd nu een tunnel in", maar; "ik draai net naar de schaduwkant":)
Leuke smoes, maar dat gaat niet werken.
De maan staat altijd met dezelfde kant naar de aarde. De tijd waarin ie om zijn as draait is gelijk aan de tijd waarin ie een rondje om de aarde draait. De aarde staat dus altijd op (ongeveer) dezelfde plek aan de hemel. Plaatjes met een "opkomende aarde" vanaf de maan lukken dus alleen met een ruimteschip waarin je een rondje draait om de maan.
jovak
Op 7 februari 2006 17:14:49 schreef JoWi:
[...] Leuke smoes, maar dat gaat niet werken.De maan staat altijd met dezelfde kant naar de aarde. De tijd waarin ie om zijn as draait is gelijk aan de tijd waarin ie een rondje om de aarde draait. De aarde staat dus altijd op (ongeveer) dezelfde plek aan de hemel. Plaatjes met een "opkomende aarde" vanaf de maan lukken dus alleen met een ruimteschip waarin je een rondje draait om de maan.
Dat had ik eigenlijk wel mogen weten na een half jaar sterrenkunde, doh!
Verder heb ik iets gevonden over zgn. picocellen, dit zijn een soort kleine gsm-ontvangers die daarna inderdaad een satellietverbinding maken. Dus als ze die dingen nu eens inbouwden dan hadden die radiotelescopen dus al een stuk minder last van radeloze mobieltjes die wanhopig opzoek zijn naar hun zendmast.
