Ik heb een Samsung Plano WS-25m066v en sinds kort een nieuwe dvd recorder waardoor mijn videorecorder en dvdspeler overbodig zijn geworden. De dvd-recorder wil echter niet werken op de samsung (wel op andere tv's) middels de scart. Scartaansluitingen doen het gewoon (computer, video en dvdspeler deden het ook) en de dvdrecorder is ook prima (werkt op andere tv's wel gewoon), scartkabel is ook goed, meerdere kanalen geprobeerd. Heeft iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn waarom die niet kan werken?
Misschien een RGB instelling die niet op de TV voorhanden is, maar wel door de Samsung wordt uitgestuurd ?
Is die scart volledig bedraad?
Pin 8 is nl. een schakelspanning die de TV automatisch op AV zou moeten zetten, dat kan soms problemen opleveren.
Remedie: pin 8 losmaken en handmatig overschakelen op het AV kanaal.
Zie in de manual pg35 dat scart 1 alleen is bedoeld voor rgb. Als die dvd-recorder op composite-video staat, of waarschijnlijker, jouw scart alleen voor composite video is bedoeld, zie je nix.
Kleine toevoeging op het voorgaande. De dvdrecorder heeft 2 scartuitgangen (net als de tv) en als ik beide kabels aansluit met de tv dan werkt het beeld en geluid wel. Alleen krijg ik ondertussen ook het geluid van een tv-kanaal.Ik heb dit probleem ook al eerder met mijn dvd en videorecorder gehad. toen moesten ook beide scart-aansluitingen in de tv benut worden eerdat een van de apparaten werkte.
