Goedenavond,
Het is alweer een tijd geleden dat ik hier gepost heb. (Ook nog onder een andere naam)
Maar nu heb ik een probleem met mijn versterker waar ik zelf niet uit kom.
Sinds een tijdje merkte ik dat het geluid uit mijn linkerspeaker nogal dof en onzuiver was, vanavond ben ik eens bezig geweest om de oorzaak daarvan op te zoeken.
Na het vervangen van bijna elke kabel en het omwisselen van de kanalen op zowel de versterker en het mengpaneel werd het vrij duidelijk. De oorzaak lag bij de versterker.
Het gaat hierbij om een versterker met het typenummer 'AXPS-250' en het merk XXL (Power Sound).
Omdat niemand beschikt over een glazen bol zal ik de afwijking proberen te beschrijven:
Bij lage tonen is de afwijking amper merkbaar, echter bij de wat hogere frequenties (ik schat tussen de 1K en 1.6K) is een heel vervelend bijgeluid hoorbaar. Ik heb dit getest door gebruik te maken van een audio bestand die langzaam de frequenties vanaf 7Hz tot 22KHz laat horen.
Het is niet zozeer dat het geluid kraakt, of dat er een ruis hoorbaar is, maar het geluid klinkt tussen de frequenties 1KHz en 1,6Khz heel erg onzuiver en dof. Alsof er lang niet zoveel vermogen uitkomt.
Nu snap ik dat het natuurlijk nog steeds giswerk blijft, maar zou iemand misschien weten in welke richting ik kan zoeken?
Eventueel kan ik nog enkele foto's plaatsen, maar ik denk niet dat daar veel verder mee te komen is, aangezien ik niets opvallend op de printplaat gezien heb.
Hopelijk kan iemand mij iets verder helpen.
ondanks dat deze XXL versterker behoort tot de laagste plank is het niet zo dat het zo slecht moet klinken. lijkt me idd een speakerbox kwestie.
De speakers zijn nog in perfecte conditie, als ik de speaker kabels omwissel heb is de afwijking namelijk hoorbaar op de andere speaker.
Deze versterker heb ik tijdelijk in gebruik omdat er een module stuk is gegaan in de andere versterker, maar nu laat de 'backup' het dus ook afweten.
Tijdelijk heb ik nu de versterker maar in de brug stand gezet, en de speakers er parallel achter gezet, dus tijdelijk maar mono geluid.
Ik heb geen idee waar ik het nu moet zoeken, in de kleine componenten op de PCB (elco's, torretjes, weerstanden) of zou er een FET stuk zijn?
Speakers parallel achter een brug geschakelde versterker?
die zijn toch wel 16 ohm hoop ik, of kan die versterker ook 2 ohm speakers aan.
Op 8 februari 2006 13:20:54 schreef Matthijs Langenberg:
Deze versterker heb ik tijdelijk in gebruik omdat er een module stuk is gegaan in de andere versterker, maar nu laat de 'backup' het dus ook afweten.Tijdelijk heb ik nu de versterker maar in de brug stand gezet, en de speakers er parallel achter gezet, dus tijdelijk maar mono geluid.
En de volgende zal ook kapot gaan... klinkt als overbelasting/misbruik.
Begin maar met een visuele inspectie.
Ik vermoed een biaskwestie.
Beschik je over een gevoelige (digitale) voltmeter?
Begin dan eens over de emitterweerstanden te meten of er bias staat, en zoja, hoeveel (en de waarde van de weerstanden svp).
Zit er een potmetertje in gemerkt "bias" of iets dergelijks, aangesloten op een klein torretje tussen de eindtorren op het koellichaam?
Kijk eens of er een elco over die pot staat, zoja: vervangen.
Verder doorsolderen enzo, maar dat lijkt me evident.....
{Oh ja, ook even de speakerrelais' controleren! )
Op 8 februari 2006 17:39:19 schreef Henry S.:
En de volgende zal ook kapot gaan... klinkt als overbelasting/misbruik.Begin maar met een visuele inspectie.
Hmm, ik ben altijd erg zuinig op mijn apparatuur. De speakerzuilen hebben me ook aardig wat gekost, en heb daarom de versterker nog nooit op meer dan 50% van zijn vermogen gezet. Heb deze versterker als 2e-hands gekocht, dus ik weet niet wat er ooit mee gebeurd is.
Zou het er misschien te maken mee kunnen hebben dat de speakers een impedantie hebben van 6 ohm, terwijl er 4 ohm op achterop de versterker vermeld staat? Of betekend het dat de versterker minder vermogen levert?
(2x 100W RMS/4 Ohm staat vermeld).
Verder is er voor zover ik kan zien niets mis met de componenten op de PCB (zoals vermeld in mijn eerste post).
Op 8 februari 2006 19:39:13 schreef KT88:
Ik vermoed een biaskwestie.Beschik je over een gevoelige (digitale) voltmeter?
Begin dan eens over de emitterweerstanden te meten of er bias staat, en zoja, hoeveel (en de waarde van de weerstanden svp).Zit er een potmetertje in gemerkt "bias" of iets dergelijks, aangesloten op een klein torretje tussen de eindtorren op het koellichaam?
Kijk eens of er een elco over die pot staat, zoja: vervangen.Verder doorsolderen enzo, maar dat lijkt me evident.....
Ik zie een 5W vermogensweerstand vlak bij een potmetertje en een grote fet zitten. (dat voor beide kanalen)
Als het aan de bias ligt, dan zou er toch ook enige ruis aanwezig moeten zijn wanneer er geen muziek wordt afgespeeld maar de versterker wel aan staat, of geldt dat alleen als er meer vermogen door de versterker heen gaat?
Hier een foto van het betreffende deel:
Ik had de foto beter onder een hoek van links kunnen nemen, maar misschien wordt het een en ander toch zo duidelijk.
[Bericht gewijzigd door Matthijs Langenberg op ]
Op 8 februari 2006 20:30:29 schreef Matthijs Langenberg:
Misschien wordt het tijd voor een paar fotootjes?
- edit -
Ik zie de foto nu. Wat staat er op de transistoren?
Heb je ook foto's vanonder die linkse hoek, en bij voorkeur ook van de gehele printplaat?
Dit is slechts het gedeelte met de eindtransistors....
Biasperikelen kunnen verschillende vormen aannemen, waarvan de door jou geschetste storingen deel kunnen uitmaken.
Bias is niets anders dan een voorinstelling om te maken dat het "dode gebied" dat de eindtransistoren in hun rust toestand hebben, teniet wordt gedaan. Dat voorkomt oa. bepaalde soorten vervorming.
In dat biascircuit kan bijv. een elco opgenomen zijn om de overgangen "soepeler" te laten verlopen, maar die elco kan een bron van veel gekke storingen zijn.
Ook zit er een klein transistortje bij, dat de temperatuursveranderingen van de eindtransistoren ahw. meet en hiermee de biasstroom (terug) regelt.
PS. de uitleg is wat rammelend, maar in lekentermen kan ik het even niet beter formuleren.
Op 8 februari 2006 20:27:22 schreef Matthijs Langenberg:
(2x 100W RMS/4 Ohm staat vermeld).Verder is er voor zover ik kan zien niets mis met de componenten op de PCB (zoals vermeld in mijn eerste post).
Een hogere speaker impedantie is alleen maar beter voor de versterker, het betekent wel minder vermogen in je speakers.
Geldt deze 6 ohm ook voor brugschakeling?
