Ik heb pas een 100volt systeem gekregen.
Dit systeem bestaan uit
-6Bas boxen
-Versterker
Niet van toepassing maar toch wel leuk
-8Mic's
-Mengpaneel
-Etc.. etc..
Nu het probleem, ik weet namenlijk niet precies hoe ik hem aan moet sluiten.
Er zitten namenlijk verschillende aansluitingen op.
Ik weet of denk wel dat ze zeg maar in serie moeten
dus
LINKS: 3 in serie
Rechts: 3 in serie.
Dat gedaan kom je aan bij de versterker;) met je kabeltje's. Dan zie je 4 aan sluitpunten
2 voor links
2 voor rechts.
Maar nu, welke
Er staat op:
100 Volt
200 Watt
50 Ohm
en op de 2 andere aansluitpunten:
70 Volt
400 Watt
25 Ohm.
moet ik hem dan op de 100 of op de 70aan sluiten? en wat is het verschil, gezocht maar niet gevonden op internet
Hier staat een goede link en ook uitstekende nederlandstalige uitleg. :)
Normaliter sluit je op een 100V of 70V installatie alle speakers parallel aan.
Een 100V systeem is bedoeld om met lange verbindingen overal geluidsboxen te kunnen neer zetten.
In de luidsprekerboxen zitten trafo's om van de 100V weer naar de normale impedantie van de luidspreker te komen.
Staat er niets op de boxen 100V of 70V?
Weet je zeker dat er trafo's in de boxen zitten, sluit je een normale luidspreker aan op een 100V installatie, dan is het RIP.
Op 9 februari 2006 21:40:56 schreef Hugo Welther:
Ik weet niet of er iets inzit, en ik denk wel dat het voor enkele afstanden is ja. Zo aan de kabels te zien. En op elke box kun je doorlussen dus ik denk dat ze wel in serie moeten.
Bij doorlussen zet je de speakers parallel. Elke box zal twee chassisdelen hebben die inwendig zijn doorverbonden en waar ook de trafo weer aan vast zit.
Zie het 1e plaatje over de 70V installatie hier http://www.rane.com/note136.html
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Op 9 februari 2006 21:58:00 schreef Hugo Welther:
kan je gewoon ohm meten? (H).. anders kan ik dan toch zo uitrekene:s
dan doe ik bv die 3 boxen.. kijken totaal..
en dan die andere 3 boxen.. kijken totaal..
is zoveel:P en dan kijken wat er op het plaatje staat :s of is dat niet mogenlijk
