OK, ik had een ideetje (ja, alweer:)).
Ik wil een relaiskaart maken voor de printerpoort van mijn PC.
Nu had ik dit in gedachten.
Mijn vragen zijn dus:
A. Werkt dit,
B. Is dit veilig voor mijn printerpoort, en
C. Welke voorweerstand moet ik gebruiken en welke transistor?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
antwoord:
A ja werkt
B nee niet veilig gebruik liever optocouplers staat tussen schakelingen
C bc 547 r=300 (hoeveel stroom mag een printer poort leveren?
diode over de spoel zetten ivm piek spanningen
en transistor lijst raadplegen ivm Imax bc547
Ok, ik zal ff op zoek gaan.
Bedankt voor je snelle reactie.
zou het ook niet kunnen werken met schuifregisters???, dan zou je ook twee aan elkaar kunnen koppelen. en met visualbasic een programma kunnen schrijven. dan kun je 16 relais schakelen ofzo
zal trouwens niet werken met basis weerstand, alle spanning staat over relais, dan heb je geen basisweerstand nodig.
Ik ben het niets eens dat deze schakeling niet veilig is voor de printerpoort zolang je maar een diode anti-parallel over het relais plaatst.
Verder moet je je wel bedenken dat relais relatief traag schakelen, geluid maken en aan slijtage onderhevig zijn. Opto-couplers hebben daar geen last van.
Wil je toch dit schema met relais gebruiken. Plaats het relais dan tussen de + en de collector van de transisitor i.p.v. tussen de emitter en de massa. Anders wordt de spanning over het relais beperkt door de basisspanning van de transistor, die in dit geval hoogstens 3V zal zijn.
Marcel
een optocopler doe je er niet alleen tussen om het snel te laten schakelen. het is voor al erg vijlig voor je computertje.... dr kan nooit spanning van je schakeling terug kompen je pc in. bijvoorbeeld als je met een relais een lamp van 220 schakeld en dr gaat wat fout.
en ik zou zeker een vrij loop dioden over je relais zetten!
Groeten Bart R.
Zo zou het dus moeten werken?
http://www.expandctss.com/upload/files/Doc1.pdf
Edit: Ik ben de vrijloopdiode vergeten te tekenen. Denk deze er maar ff bij.
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op ]
Ik heb geen geschikt programma bij de hand om het in een geschikt plaatjes formaat voor internet om te zetten.
Mijn excuses hiervoor.
Tom, als de relaisspoel van zichzelf al een redelijke weerstandswaarde heeft, is een extra weerstand in de collector niet nodig hoor. Om zeker te weten dat je relais ook echt is aangetrokken kun je de LED (met serieweerstandje) ook tussen + en de collector plaatsen. Parallel aan het relais dus.
De spoel van het relais heeft een weerstand van 275ohm. Dit is waarschijnlijk net laag genoeg om mijn optocoupler op te blazen :).
Staat erop voor welke werkspanning het relais gemaakt is?
www.geocities.com/richard_van_der_vlies/print.jpg
zoheb ik het gisteren gedaan en het werkt nu perfect ik heb nu een 220 volt knipperlicht. ik ga hemnog verder uitbreiden. naar minimaal 8 relais en ik heb gisteren nog oude ISA parallellepoort kaart gevonden dus waarschijnlijk 16 uitgangen.
mzl rich
Ik ben van plan dit relais te gebruiken:
Conrad bestelnummer 503924-44.
Conrad gids bladzijde 844, rechtsbovenaan.
Unom:12V=. Spoelweerstand 275 Ohm.
Nominale belasting: 250V~ 16A, 400V~ 7A, 30V= 16A.
Maximale schakelspanning: 400V~, 125V=.
Maximale schakelstroom: 16A
Maximaal schakelvermogen: 4000VA, DC480W
Vermogensopname: circa 530mW
Op 15 januari 2003 20:45:40 schreef richard van der vlies:
mzl rich
Link dood
OK, ik heb de link aan de praat (doet nog steeds erg vaag, als ik er op klik krijg ik de melding dat het plaatje niet beschikbaar is, en als ik dan eerst naar http://www.geocities.com/richard_van_der_vlies/ ga, dan print.jpg er achter tik in de adresbalk doet hij het wel).
Maar goed, hoeveel volt voedingsspanning heb je gebruikt? Ik neem aan 12 Volt?
Hoi,
In elektuur staat ook nog een PC-gestuurde relaiskaart met acht uitgangen. Deze komt uit het blad september 1997.
Ik wil deze ook nog een keer gaan maken, ik kan hem op het moment niet inscannen misschien iemand anders wel.
Best leuke schakeling.
Grtz
Maverick
ik heb hem wel.. mis blz 1 maar heb je toch niet nodig.. heb er zelfs een programma voor geschreven dat je ze kan schakelen onder NT + er zitten timers op kan je instellen op dagelijks of op een dag van de week . elke uitgang heeft 3 timers. en je kan hem bedienen met hotkey's staat in tray. dus heb je er geen last van en onthoudt z'n instelling timer's etc. (ik heb die hotkey's gebonden aan m'n afstandsbediening zodat ik het met m'n ab aan en uit kan zetten :D).
mail me als je schema of proggie wilt.
screenies... (in nieuw scherm eff F5 drukken anders werkt het niet),, krijg je met van die gratis hosts...
http://www.moviehouse.host.sk/main.png
http://www.moviehouse.host.sk/timers.png
Dat zie ik wel zitten.
Hoe groot is het ongeveer?
Mijn hotmail account zit nogal vol dus daar zal ik ff ruimte maken.
heb het zelf ergens gehost. ik kan je de linkz wel sturen.. aleen via mail ivm. forum.
bij elkaar 1mb denk ik.. stuur me maar een mailtje want je mail werkt niet?
[Bericht gewijzigd door FLeXO op ]
Haa, nog een Delphi programeur op het forum, welke versie heb je dit mee geschreven?
Ben niet erg geinteresseerd in programmaatjes zelf wel in source daarvan. Ga nog een topic openen over het doel daarvan.
Alvast bedankt
met 5.0 ben eingelijk nog een beetje een delphi n00b. maar goed ik heb dit voor elkaar geschreven voorlopig zijn niet alle units helemaal goed geoptimaliseerd maar het werkt. dus dat eerste komt later wel..
link van Build + Source (gevonden bug's of tips zijn welkom)
http://www.moviehouse.host.sk/lpt.rar
enig idee of het ook onder XP werkt? of moet ik eerst de driver installeren dan.
Werk zelf trouwens ook met D5, al iets langer ervaring maar nog steeds niet genoeg, anders was ik al rijk
ja is juist NT compitable, daarom heb ik hem ook zelf gemaatk. vond geen goed programma op internet die naar mijn wensen voldeed. zit een driver 'zlportio' bij in de source.
