Hallo allemaal,
Graag zou ik willen weten hoe ik de volgende dingen kan doen voor mijn buizenvoorversterker. Het zal wel simpel zijn, maar ik weet het niet en kan er ook niet een goed antwoord op het forum over vinden.
1. Een keuzeschakelaar van leds voorzien, zodat de led brand bij de ingang die gebruikt wordt. Dus als hij op cd staat, brand het led bij cd op het frontpaneel.
2. Volume van de voorversterker weergeven op een display in digitale nummers (2 digits ) Bijvoorbeeld -10 db tot + 3db, zoals op commerciele versterkers of gewoon simpel stapsgewijs van 1 tot 10 gekoppeld aan stappen potentiometer.
3. De versterker ook aan en uit kunnen zetten met een 1 of 2 kanaals remote control IR van bijvoorbeeld velleman. Ik weet niet hoe ik deze ertussen moet zetten. schema is genoeg. Ik kan tekening lezen.
Versterker is een buizenvoorversterker hard wire, dus geen print platen. verder erg basic, maar wel hi - end. Geen balans, bass of treble.
Graag hoor ik julllie suggesties. Links naar internet pagina's mag ook.
Vriendelijke groeten jan pieter
Op 12 februari 2006 23:54:06 schreef janpieterelenbaas:
Geen probleem, neem een extra dek op die schakelaar en stuur daarmee de LEDs aan.
Of, mooier, schakel de audio ingangen met relais om (lekker dicht bij de ingangsconnectoren dus), en gebruik die schakelspanningen voor de relais' ook om de LEDs aan te sturen.
Daarvoor kun je de bestaande omschakelaar benutten.
Daarvoor moet je bij anderen zijn, ik heb daar geen kaas van gegeten.
Er loopt op dit forum een zekere Juul rond, die zelf zoiets gebouwd heeft, maar daar wordt het volume ook met een IC geregeld. Is maar de vraag of je dat wilt.
Dat werkt met een PIC.
- edit -
Methode simpelmans: boor gaatjes rond de volumeknop, zet daar LEDjes achter, en laat een vaantje meedraaien met de knop.
De bedoeling is dan dat hoe verder je opdraait, hoe meer LEDs je gaat zien.
Hoewel simpelmans, heeft een bepaald type Mark Levinson dit aan boord, en naar ik meen een bepaalde Jeff Rowland ook....
Dat is misschien nog wel te combineren met die PIC, dat ding zal toch wel RC5 code aan kunnen?
Ik ben daarin, alweer, geen kenner.
Als het om een voortrap gaat, overweeg dan eens om die gewoon altijd aan te laten staan.
Goed voor de elco's, goed voor de levensduur van de buizen en ook goed voor het geluid.
Bij eindtrappen moet je dat niet doen, bij voortrappen kan het prima.
Doe dat zelf ook al jaren.
NB. : nooit alleen de gloeispanning erop laten staan zonder anodespanning, dat is weer heel slecht voor de buisjes.
1. Kan je realiseren met een ingangskeuzeschakelaar met een extra moedercontact waarmee je de LED's schakelt.
2. Dat wordt een stuk lastiger. Je zou een 0-10 uitlezing met LED's kunnen maken met een LM3916.
3. Schema van die Velleman kit of kitnummer en je pre-amp posten is handig. Ik ken die kit niet en weet dus ook niet of er een relais uitgang opzit die de netspanning of een stand-by schakeling van de pre-amp kan schakelen.
Bedankt voor de reacties alvast. Ik hoop dat er nog iemand kan reageren voor het volume probleem, dat ik wel gaaf vinden. Verder gaat het om de cleo-v van triodedick. Link http://www.triodedick.com/cleo_5_deel_1.htm Ik ben nu nog druk bezig met little ceasar eindversterker, de versterker kasten worden door mijn neef gebouwd, die meubelmaker is. En het ziet er tot nu toe erg gaaf uit.
Maar Hugo er zit dus geen relais of stand-by op. Maar goed dat kan natuurlijk altijd nog. Ik vraag e alleen af wat verstandiger is. Stand-by of niet, want daar hoor je altijd veel verschillende dingen over.
Ik zou aan de primaire kant van de voedingstrafo een relais opnemen.
Heb je alleen een klein apart voedingkje voor de remote nodig.
Zoals KT al zei, het is niet verstandig de buisjes alleen te laten gloeien zonder hoogspanning. Dit levert op den duur kathode vergiftiging op.
