Ik probeer een print te tekenen in Ultiboard. Heb alle componenten al geplaatst. Nu alleen nog de sporen trekken, maar dat lukt niet. Krijg elke keer fouten als ik dat probeer. Lijkt wel of de clearance te hoog staat, al staat deze in de "Board defaults" onder "PCB Properties" op 0.254.
Heeft iemand enif idee wat hier de oorzaak kan zijn? Zal waarschijnlijk wel iets simpels zijn....
Heb je de ERC of DRC aan.(Rule check tijdens het tekenen) misschien heeft het daar mee te maken???
Heb het al gevonden. De DRC stond inderdaad ook aan, maar dat is meestal (als Ultiboard het normaal doet) wel makkelijk.
Het probleem zat hem in de Netlists. Daarin was de minimale trace width 10 mm en de default 0.254. Lekker logish dus. Heb dus ff 48 netten kunnen aanpassen...
Maar ja, bedankt in ieder geval!!!
Op 15 februari 2006 10:20:44 schreef xtreme_8ball:
Da's waar. Maar ik check het altijd FF als er probs. zijn. Wil daar nog wel eens inzitten als men de regels niet zo nou neemt, en dat hoeft ook niet altijd bij een niet te complexe layout.
Dat is een vreemde default, heb je niet de goede waarden gekozen bij het starten van het project?
En gebruik mil ipv cm, componenten hebben ook een mil-steek.
Bij het starten heb ik de standaard waarde gekozen, tenminste, niks aangepast.
Denk eigenlijk dat ze het zo meegekregen hebben vanuit Multisim ...
Brrrr MultiSlim, als ik een door Ulticap gemaakt project inlaad wordt er om de gewenste density gevraagd.
Op 15 februari 2006 11:25:38 schreef Henry S.:
Maar 100mil=0.1 inch is wel gewoon 2,54mm dus kan wel, maar als je in inches werkt gaat het wel makkelijker.(snap to etc. etc. ect.) Je ziet helaas de laatste tijd in sommige datasheets zelfs de maten alleen maar in mm vermeld staan niet eens in Inch. Vreemd.
Het werkt met mil's allemaal wat gemakkelijker, rekent ook wat fijner, 30 mil spoor is... mm :P
Dat datasheets tegenwoordig mm gebruiken komt omdat ze iedereen over willen laten gaan naar het SI stelsel.
Helaas in ons vakgebied niet altijd handig, wartelmaten, steeksleutels, en dus ook elektronische componenten, allemaal ingesteld op inches.
Ben al printconnectors tegen gekomen met 5mm steek ipv. 0,2" dat past dus echt niet in je print in mil raster, gaten lopen weg...
