Hallo ik ben ejdet en heb een vraagje:
Ik heb onlangs Ultiboard 8 aangeschaft om printplaatjes voor mijn hobbydoeleinden te kunnen tekenen.
Bijna alles gaat goed, ik kan al de border outline aanpassen, componenten plaatsen enz. Het enige wat me niet lukt is koperbaantjes tekenen! Ja.. kan ze wel tekenen maar zodra ik een baantje wil koppelen aan een poot van bvb een IC ofzo krijg ik steeds de volgende foutmelding:
"Design Rule Error: Unused Pin Is Connected to Copper"
Heel fijn maar volgens mij is dat de bedoeling toch ook? Dat die pin aan koper komt te hangen?....
Zal zeker en vast iets fout doen of over het hoofd zien, vandaar dat ik jullie om hulp vraag.
Wie kan mijn neus in de juiste richting doen wijzen?
Nog even ter info, ik wil gewoon voor simpele schemaatjes printplaatjes maken...dus niet eerst een schema tekenen op de pc en dan dat programma laten auto-routen ofzo.
Mijn dank is groot
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Design rules check / electrical rules check uit. En dan gaan tekenen. Daarna je netlist updaten. Wat hij nu nl. zegt is dat de ongbruikte pin aan koper wordt gelegd en hij niet weet of dat wel moet omdast je geen NETLIST van het schema hebt omdat je die ook niet hebt getekend.
Ik hoop dat je meer hebt dan Ultiboard... een bijbehorend schemaprogramma bijvoorbeeld
Nu werk je zonder netlist en dat is niet fijn...
DRC uitzetten.
Het heet eigenlijk Electronic Workbench, ik heb ook nog Gerbtool.
Kan ik niet Ultiboard gebruiken om printplaatjes te ontwerpen zonder dat ik een schema heb met netlist?
//edit:
volgens mij heb ik het al gevonden:
eerst een nieuwe netlist aangemaakt Tools --> Netlist Editor en vervolgens alle pinnen van alle componenten aan deze Netlist toegevoegd.
Als ik nu teken dan krijg ik geen foutmeldingen meer.
Kan dit zo kloppen??
[Bericht gewijzigd door ejdet op ]
Je hebt er toch wel een schematic capture bijzitten? Het lijkt me dat er *kuch* multisim *kuch* bij zit?
-->hier je schema in tekenen en dan netlist exporteren naar ultiboard.
Als het goed is heb je een converter voor Eagle in je installatie (zoek naar map Convert\Eagle\), met 2 .ulp's en een readme.In de readme staat hoe je .ulp's installeert en hoe je files omzet.
