Ik had even een kort vraagje voor ik verder kan met het ontwerpen van me printje:
In de library van Eagle 4.16 Light zijn bij de electrolyt condensatoren en weerstanden vele verschillende soorten en maten aanwezig. Ik kom er niet uit welke ik moet selecteren. Zo heb ik bijvoorbeeld een condensator van 0,47uF of een weerstand van 1kOhm, welk type moet ik selecteren uit de library??
Is hier een lijst voor, welke maten bij welke weerstanden en condensatoren horen of iets dergelijks?
Maak een proefprintje met oplopende maten onder elkaar en print dat uit,je hebt dan een proefstaatje.
Daarom is het handig om eerst de componenten te scoren en dan pas een printje te maken, vooral in het begin.
Je vergelijkt je component steeds met de proefstaat zodat je weet welke vorm/maat geschikt is, net zo lang totdat je het niet meer vergeet en het automagisch doet.
Voor die 0,47uF condensator heb je bijvoorbeeld 5mm en 7,5mm steek...
Standaard weerstanden op 12,5mm steek
(of de overeenkomstige "-maten).
jossie
Woei! *heeft etsbak*
1/4W weerstanden neem ik 7,5mm steek voor dacht ik, en voor die condensator zou 2,5mm steek moeten passen. Tenzij het een 1kV type is;).
Vervaagt een beetje hier; Ik gebruik alleen maar 0603/0805/1206 + smd elko maten;).
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
7,5mm steek voor weerstanden geeft stress op de pootjes, en 2,5mm steek voor 0,47uF foliecondensator is ook minder gangbaar, is maar net wat je eleltronicaboer heeft.
Wima MKS-02 is 2,5mm MKS-2 is 5mm, MKS-4 is vanaf 7,5mm...
En denk om de breedte!
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 15 februari 2006 23:06:29 schreef Henry S.:
Zo heb ik al wel eens 'compacte' printjes gemaakt, die bij opbouw toch iets te compact werden...
jossie
Op 15 februari 2006 23:26:23 schreef chipje:
[...]Zo heb ik al wel eens 'compacte' printjes gemaakt, die bij opbouw toch iets te compact werden...
Ik ook:P.
* jossie bedenkt zich net dat 'ie alle brd file's van een maand of eerder gelee nog moet verwijderen (je wil die echt niet zien...).
