Ik heb hier een video die geen beeld en geluid geeft bij weergave van banden. Via de tuner doet hij het prima dan ook via de scart goed. Voeding is goed, koppen schoongemaakt. Maar nog steeds niets. Weet iemand in welk deel ik moet zoeken of wat er kapot kan zijn. Geluids- en videokop zijn apart.
Zoef de Haas.
Geluid en beeld zijn inderdaad apart, maar als er geen video signaal/synchronisatie is gaat het geluid in mute. Het Y/C board heeft een boel van die piep kleine elco'tjes begin die eerst maar eens te vervangen.
Groetjes Hans.
Bedankt voor juliie reactie alvast maar je krijgt eerst even sneeuw beeld beeld dan en dan springt de tv op blauw beeld omdat hij geen signaal ontvangt.Als ik met de scoop op de uitgang meet van de scartconnector komt er wel een vast patroon op de scoop te staan dit geld zowel voor audio en voor video uit
en het audio signaal wat ik op de audiokop meet,meet ik ook op de scartconnector deze zijn precies hetzelfde
Meet het FM pakket van de videokoppen eens,ik vermoed dat de mute inkomt omdat de koppen vuil/defect zijn.En soms moet je koppen meerdere malen schoonmaken voor een goed resultaat.
William
Hoi william kun je dit iets specifieker uitleggen. Het fm pakket slaat dit op video of audio (of allebei) want er zit een aparte audiokop naast de cylinders van de videokoppen het is geen hifi video.
groeten
Zoef de Haas.
Het FM pakket wordt gemeten direct op de uitgang van de kop versterker. Dit moet een band zijn welke gevormd wordt door beide koppen, de A en de B kop. Dit moet als één band worden weergegeven dus beide amplituden vrijwel even groot en precies tegen elkaar aansluiten. Bovendien moet de balk evenwijdig zijn dus overal even hoog. Zit er een naad tussen de balken, dan staat het kop schakel moment niet goed, zit er een deuk in de balk, dan is de bandloop niet goed. Als je niet kan beschikken over een afregel tape, dan een tape nemen waarvan zeker is dat de opnamen correct zijn en daarmee is ook de recorder af te regelen. Audio is aan apart verhaal als het geen HI FI machine is we hebben het hier uitsluitend over het gemoduleerd video signaal.
Groetjes Hans.
