Hi iedereen
kan iemand van jullie me helpen met het plaatsen van electrichse componenten. (opdracht van de school )
ik heb Dioden, weerstanden, condensatoren, trafo,s
en een Op-Amp
ik moet deze componenten plaatsen in het programma EAGLE maar ik moet weten hoe en waarom.
ik weet al dat je geen trafo in de buurt van een condensator kan zetten dit omdat er hier velden van de trafo de conden. zal beinvloeden meer weet ik wel niet
kan iemand me verwijsen naar een website desnoods voor meer info over de hierboven opdracht
Thanks alvast
Ik neem aan dat je ze in een schema staan.
Kijk eens naar een pcb editor onder downloads. Bv Eagle van cadsoft.
Je kan best een elco plaatsen bij een trafo in de buurt. Zeker bij de rest van de kennis die jij zo te zien hebt is het verschil insignificant
inderdaad. ik zie total niet in waarom ene elco niet naast ene transfo zou mogen staan. temperatuur zou potentiele ene probleme zijn. maar velden ? welke velden ? patattenvelden , korenvelden ? tarvevelden ? magnetische velden ?
Op 19 februari 2006 16:19:15 schreef elfi:
en een Op-Amp
Hoe? Er staat hier onder artikelen een heel mooi artikel over Eagle, daarin staat wel hoe.
Waarom? Misschien omdat je een printje wil maken? ;)
Condensatoren beinvloed door de machetisch velden van een transformator? Ik kan hoogstens nog bedenken dat je geen elco's bij transformatoren moet zetten omdat ze door de warmte sneller uitdrogen, maar beinvloeden...
Kijk ook eens naar dit topic: schikken van componenten op een printplaat
dus wat mijn docent zegt dat een trafo niet in de buurt van een condensator geplaats mag worden is totaal nonsens
what about condensatoren. componenten of verbindingen die te dicht bij elkaar staan vormen een soort condensator zoiets zij hij ook daarop moest ik ook voor opletten. nau is dit ook niet waar
wat is een condensator?
een condensator zijn twee geleiders gescheiden door een diëlectricum(isolator)
zijn twee sporen langs elkaar dan een condensator?
maar wat de invloed hiervan is op je schakeling hangt af van de frequenties waarmee je werkt.
Op 19 februari 2006 22:51:17 schreef elfi:
Voor 99%
Pas bij HF toepassing is er iets van te merken.
wat voor gras rookt die docent van jou ?
ik denk dat hij ooit ene condensator in zijn oog gekregen heeft en daardoor aan een soort achtervolgingswaanzin lijdt ten opzichte van condensatoren
en dat er cross-talk kan ontstaan tussen componenten is waar maar dat is alleen bij hoge stromen / hoogimpedante ketens en /of hoogfrequent signalen het geval.
zeg dat ik hem eens persoonlijk zal komen uitlachen.
Laat het schema eens zien dan weten we waar we het over hebben :)
