Weet iemand hoe ik een hele lange (+/- 5m) antenne kan maken voor op een terreinwagen die ik aan het bouwen ben.
Het moet lijken op zo'n antenne als op een jeep, die je naar voren kunt buigen met een touwtje naar het spatbord en moet werken met een standaard 40 kanalenbakkie.
In de legerdump even zo'n jeep/tank antenne met voet gaan kopen. Zijn niet zo kostbaar volgens mij.
Daarna met een antennetuner en een SWR-meter de zaak 1:1 afstellen.
Het rendement van zulk een lange antenne zal slecht zijn. Optimaal voor de wagen is een kwart golf, dus ongeveer 11m/4= 2,75m voor 27Mhz
Op 17 januari 2003 19:08:38 schreef Andy:
Denk dat de autenticiteit belangrijker is dan DX-en op de 11 meter.
Maar beide gevallen zal de versterking van die antenne zo rond de 0dB zijn.
Circa 5m lang is een halve golflengte. Aan de onderkant voeden zoals je wil, gaat niet zomaar want dat punt is een spanningspunt van de sinus bij die frequentie en dus heel hoogohmig. Een kwart golf gaat inderdaad wel.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Een antenne van 5.5 meter aan iets dat de weg op moet??
Je gaat:
- veel wind vangen
- viaducten raken
- vreemde blikken aantrekken
- geen parkeergarage meer inkomen
Maar 5.5 meter is inderdaad volstrekt ongeschikt, 2.75 of 8.25 zouden correcte lengtes zijn - waarbij het laatste me nogal onpractisch lijkt
Rob Keij
Een halve golf antenne is zeker mogelijk, op het voedings punt moet een aanpassing komen om deze 50 ohm te maken.
Voor een aantal van mijn projecten gebruik ik ook halve golf antenes, alleen is de frequentie wat hoger dus mechanisch is dit makkelijker.
Bij een kwartgolf antenne (spriet) moet je een ground hebben, bij een halve golf niet... Ook op boten gebruiken de vaak halve golf antennes (zo'n plastic boot heeft weinig ground)
Ook de bekende GPA27,5 27MHz antennes zijn een halve golf, alleen niet zo flexibel. Ook hier zit een aanpassing onder in de voet.
Als je gewoon een willekeurige lange antenne wilt gebruiken is het simpel gewoon een antenne tunner gebruiken om de impedantie op 50 ohm te zetten als je mazzel hebt blijft het rendement voldoende voor een goede werking.
Rob
Op 19 januari 2003 00:42:19 schreef Benm:
Een antenne van 5.5 meter aan iets dat de weg op moet??Je gaat:
- veel wind vangen
- viaducten raken
Allemaal overkomenlijk, dat viaduct maakt misschien je antenne kapot; bij de parkeergarage kun je hem laten zakken of ombuigen, maar bij een spoorwegovergang is het flink prijs!!!! Daar staat 1500V-DC op de bovenleiding. Niet gezond dus.
Jullie snappen het niet. Sjak zegt: "die je naar voren kunt buigen met een touwtje naar het spatbord" waarmee hij bedoelt dat die antenne spriet vanaf de achterkant over de auto gebogen wordt door dat touwtje: dus er steekt niets groots uit...
Tedde
Op 19 januari 2003 17:13:29 schreef ripkip:
Ik snap heus wel wat Sjak bedoeld RipKip, maar de antenne hoeft dus niet altijd naar voren gebogen te staan. Hij werkt zelfs slecht als je dat doet. Militaire voertuigen die je op deze wijze ziet rijden hebben meestal hun radioapparatuur buiten gebruik!
Wat zo'n korte vraag al niet losmaakt, he! =8-)
Het zoeken van zo'n voet op de legerdump lijkt mij een goed begin.
Ik heb een SWR meterje, dus als ik ergens in de buurt van de 5,5 meter begin, zou ik in de buurt van een swr van 1 moeten kunnen komen?
Hoe zit dat bij 1/2golf antenne's met afkortfaktoren?
(Ik ben zelf meer een 1/0 techneut)
Alle Europeese legerdumps met een website bij elkaar, ook Nederlandse.
Rob Keij
Op 20 januari 2003 07:24:45 schreef sjak:
150/frequentie - 5% (halve golf antenne) komt in de buurt de verkortingsfactor is afhankelijk van de dikte van het materiaal.
Sjak, let wel op wat Rob bovenaan schreef over aanpassing van een halve golf antenne. Je kunt niet zomaar een 50 ohm coax aansluiten op zo'n antennevoet. Dat gaat wel bij een zogenaamde groundplane antenne. Die is maar een kwart golflengte lang, dus ongeveer 2,75m.
Ik ben aan het surfen om te kijken of er niet iemand zoiets kant en klaar te koop heeft. Kom ik bij de CB shop in Overloon uit. Ik mail de beste mensen, krijg ik een mailtje terug "of ze dit serieus moesten nemen!"
GOEOEOEOEd... die hebben dus ook geen handel meer aan mij!
Affijn, om nog even op die aanpassing terug te komen, hoe maak je zoiets?
Ik zie bij mijn magneetvoetantenne (mooie voor scrabble)een spoel zitten, bedoel je zoiets?
maargoed SUC6
