Fozzie
Too many slaves in this world, die by torture and pain.Too many people do not see,theyre killing themselves - going insane
Heeft er iemand de service manual voor een FL4.26AA ? Of een link waar ik deze kan downloaden?
Enkel de rode led vooraan licht op (vast) en je hoort de demagnetisering bij het inschakelen.
Geen hoogspanning aanwezig. Linedriver transistor blijkt goed te zijn.
Iemand een idee?
Met vriendelijke groeten
Fozzie.
Zet in het vervolg je email in je profiel. Dan was het schema al bij jou geweest.
Overigens vind ik het een eigenaardige manier van foutzoeken.
Op 20 februari 2006 21:39:37 schreef Fozzie:
Ik zou beginnen met de voeding en de hoogspanning.
Voor tips zie: http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
BU eerst nameten is deze OK dan de voeding loskoppelen van de hoogspanning. Is de voeding ok dan alles terug vast maken.Als de rode led brand zonder knipperen heeft de Hsp transfo veel kans op defect.
Mvg
Ward
Fozzie
@evarist: Ik heb mijn profiel aangepast.
Met de line driver transistor (lijnsturing) doelde ik op de transistor die zorgt voor de lijnafbuiging en tevens zorgt voor het opwekken van de hoogspanning. ? De BUxxxx zoals men zegt (in dit geval is het een 2sc4288 plaats 7506 denk ik zonder over een schema te beschikken). Bij het zien branden van de led en het horen van de demagnetisering dacht ik onmiddellijk te beginnen met de hoogspanning en deze transistor te controleren. Wat is hier zo eigenaardig aan?
@Wardje: Bedoel je de lampentest ?
Bedankt alvast voor de hulp.
Op 21 februari 2006 20:21:14 schreef Fozzie:
Met de line driver transistor (lijnsturing) doelde ik op de transistor die zorgt voor de lijnafbuiging en tevens zorgt voor het opwekken van de hoogspanning. ? Wat is hier zo eigenaardig aan?
De linedriver is de tor die de hoogspanningtransistor stuurt. Die gaat minder kapot, en daar kijk je niet eerst naar. Maar 'a word what's in a name' je bent dus wel goed vertrokken.
Schema volgt
Wardje
Ja: De voedingsspaning (150V denk ik)naar de lijntransfo afkoppelen.Gewoonlijk een spoeltje losmaken bij deze.
Lamp 60W 220V op de elco die de 150V afvlakt.Toestel aan ,op een toets of met de afstandbediening even drukken.
De lamp moet nu een paar seconden branden op 150V.
Ward.
Fozzie
@Evarist: Schema goed ontvangen, bedankt hé
@Ward: Lampentest geslaagd. Ik heb er de transistor voor de lijnsturing uitgesoldeerd, en de lamp over C2238 (afvlakking 150V) geplaatst. Na het drukken op de afstandsbediening gaat de lamp ongeev 1.5sec branden, waarna deze terug uit gaat. Hier kan ik uit besluiten dat de schakelende voeding mogelijks OK is.
Daar de eind transistor nog goed is, zal het mogelijk de tht zijn die stuk is.
Morgen ga ik er de scoop op zetten, en eens kijken tot waar ik de zaagtand (15625Hz)kan volgen. Hier in dit geval volgens schema (31250Hz).
Is er nog iets waar ik moet op letten?
Fozzie
Tijdens het branden van de lamp (+/- 1.5sec) komt het signaal tot aan de basis van de lijneindtrap.
Op de tht staat volgend nummer vermeld:
26830732
V9602-CZ
Met het bovenste nummer vond ik een vervanger bij HrDiemen met als code HR6607. Dit zou te verkrijgen zijn bij Nedis.
Kan iemand dit bevestigen?
Wardje
De HR transfo's van Diemen zijn inderdaad bij Nedis verkrijgbaar.
Als het nummer op de transfo overeen komt met HR nummer klopt het.
Gr
Ward
Klassiek voor een AE-5. De transfo+de BU vervangen en dat is weeral opgelost. Laat je nog iets weten, Fozzie?
Wardje
Op 23 februari 2006 22:39:28 schreef evarist:
Gaat het niet over een FL4.26 van Philips?
GR
Ward
Fozzie
THT vervangen, toestel doet het weer.
Hier en daar nog een paar solderingen opnieuw gedaan.
Nog een avondje laten spelen en toestel mag terug naar eigenaar.
Bedankt iedereen voor de hulp.
Fozzie
Op 24 februari 2006 08:38:45 schreef Wardje:
GR
Ward
Op een verkeerd topic geantwoord, Ward! Ik dacht dat alleen professors verstrooid waren, maar blijkbaar....
Wardje
Op 27 februari 2006 21:14:42 schreef evarist:
Ja en als die professors wat ouder zijn dan....
gr
Ward
Hoi
Sorry voor het storen
Ik heb een SBR KTV FL4.26.
Waarvan de hoofdvoeding niet meer opstart (geen spanning voor de lijdtijdtransistor).
De hulpvoeding start nog wel op, 8Volt.
De rode led aan de voorzijde brand. Maar komt niet op groen.
Heb ook de schakelpulsen getracht te meten op de basis van de schakeltransistor hoofdvoeding , maar ik meet hier niets. Heb ook de lampen test gedaan maar zonder resultaat.
Hopende dat u mij kan verder helpen.
Dank bij voorbaar David Adams
Zoef de Haas.
Meet eens wat er gebeurt op de protectie lijn, als deze maar 0,5 volt heeft, dat start de voeding niet meer. Dan is het uitzoeken welke schakeling de protectie activeert.
Groetjes Hans.
Op 15 april 2006 01:57:10 schreef Zoef de Haas.:
Meet eens wat er gebeurt op de protectie lijn, als deze maar 0,5 volt heeft, dat start de voeding niet meer. Dan is het uitzoeken welke schakeling de protectie activeert.Groetjes Hans.
Sorry voor nogmaals te storen.
Het is nog altijd de zelfde TV waarover ik u gemaild heb.
De vorige keer heb ik gemeten met een digitale scoop, analoog is toch veel beter…
Ik heb de ON4827 vervangen door een BUT12AF. Een slecht HFE factor gekregen denk ik, zoals evarist te zegen kwam. Heb dit eerst met een BUT18AF geprobeerd: dit werkt.
Nu heb ik de BUT12AF binnen gekregen en deze in de plaats van de BUT18AF gezet. Dit werkt ook.
MAAAAAR als ik de duurtest uitvoer wordt de koelvin van de BUT12AF veel te warm, met het gevolg dat de BUT12AF stuk gaat. De TV werkt ongeveer 1H00 goed en dan boem. De BUT12AF is stuk.
Heb je suggesties wat dit kan zijn.
Het is ook niet zo gemakkelijk zonder schema mijn TV te herstellen. Kan je misschien het schema doorsturen?
Ik doe dagelijks heel wat herstellingen op zenders en ontvangers van het merk Kenwood. En dit tot op de print, ik ben zeer vertrouwt met SMD en HF-techniek.
Ik dank u bij voorbaat Groetjes David
david.adams@essec.be
Als je goed bent in SMD dan kun je beginnen met het opnieuw solderen van alle SMD onderdelen op het SOPS paneel,hier komt regelmatig een losse soldering in voor met een defecte BUT als gevolg,controleer gelijk ff de elco op dat paneeltje,ook deze lekt soms.
William
