Ik ben op zoek naar een 25 kHz sinusgenerator. Ik heb er al een van de site geprobeerd maar die doet het niet. Hij gaf gewoon geen signaal. Het gaat om deze:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/126
Dank u
een 741 werkt volgens mij niet of amper meer op 25kHz. Je zal er eentje moeten nemen met grotere bandbreedte
Daarvoor moet je bij iemand anders zijn...
Je kan evt. ook deze maken.
Maar hoe moet ik die op 25 kHz instellen?
Dank u
Dat zal zeker niet lukken, het is een audio pieper op 1Khz.
H.
Volgens mij die 4.7k vervangen door 2.2k, en die 12nF door 1nF.
edit: waarom werkt dit niet op meer dan 25kHz? dit werkt op 1MHz ook nog wel...
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
Ik denk dat die elco van 10µF dan behoorlijk in de weg gaat zitten.
Bovendien geloof ik niet dat een simpele RC oscillator een zuiver sinus geeft op hoge freq.
Als jij daar praktische ervaringen mee hebt, laat mij dat even weten, dan ga ik het meteen even uittesten op BB.
Gr. Henri.
Heeft iemand een idee hoe ik wel een 25 kHz sinus kan maken?
Dank u
Die rcgenerator heb ik ook op mijn site staan, alleen daar staat ook de formule bij om de frequentie mee uit te rekenen.
Op ongeveer 1,2 khz (zoals ik hem heb gemaakt) gaf hij een zeer zuivere sinus.
ik heb echter geen idee of dat bij 25 khz ook het geval is, maar ik zou niet weten waarom niet.
P.S.: Voor mijn site, zie mijn profiel.
Oke ik ga hem morgen testen op BB, als iemand nog een ander idee heeft graag.
Dank u
edit: volgens mij klopt er iets niet aan jouw formule of uitleg.
[Bericht gewijzigd door Nomen Nescio op ]
In principe zou het moeten lukken met een 741 want die heeft een GBP van ong. 106. Bij 25 kHz moet hij dus 40 maal kunnen versterken, terwijl een versterking van 29 voldoende is bij toepassen van een Wien-brug.
in theorie wel maar in de praktijk niet
Op 23 februari 2006 21:15:31 schreef Nomen Nescio:
...en niet alleen in de elektronica is dat een feit! ;)
Moet die sinus echt heeeel erg zuiver zijn, of mag deze ook uit heeeeel veeeeel stapjes bestaan ?
H.
Hij mag uit kleine stapjes bestaan. Het signaal wordt nog versterkt met een 741 en een 2030 en dan gaat het naar speakers.
Sorry voor de late reactie
Dan stel ik voor om een z.g. "Switched Capacitor Filter" toe te passen, ik heb dat een jaar of 10 geleden al eens uitgeprobeerd, en dat werkte prima.
Je moet wel de output filteren, om de scherpe kantjes eraf te halen, maar dat is geen probleem denk ik.
Gr. Henri.
voor de komende middag ben ik off line helaas.
Google maar even op dit onderwerp.
Oke, ik zal dat wel eens op google zoeken.
Dank u
25 kHz uit speakers, wil je iemand hoofdpijn bezorgen?
Tuurlijk jongen, als je er grondig naast zit ben je naar de verkeerde datasheet aan het kijken. De gegevens in de datasheet hebben een maximale afwijking.
Dat zijn meestal uitspraken van mensen die niet eens meer kunnen hoofdrekenen.
Hou je van voetbal? :+
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
Het antwoord op deze vraag is cruciaal.
Op 27 februari 2006 18:46:31 schreef Nomen Nescio:
Dank u
Wel eens, dat betekent meestal nooit.
Jammer, want je laat een interessant fenomeen aan je voorbijgaan.
Moet je voorstellen, je wekt die 25Khz gewoon als blokgolf op, (niets is eenvoudiger) je stuurt hem vervolgens door een SCF die je als laagdoorlaat instelt, de kantel F bepaal je ook met een blokgolf, welke 50X lager is als de te filteren signaal.
Aan de uitgang tref je een prachtige sinus aan, die bestaat uit heel veel kleine stapjes, die je makkelijk analoog kunt wegfilteren.
Helaas pindakaas.
Evengoed succes met je project....
Henri.
