Het is misschien een beetje een gek idee, maar ik wil een vu-meter gaan bouwen van precies 55 leds. Ik dacht zelf om 6maal de LM3915 te gebruiken en dan uiteindelijk 5 leds weg te laten. In de datasheet staat dat het mogelijk is om ze aan elkaar te schakelen. Zou dit in praktijk ook goed gaan en zou de vu-meter nog naar behoren werken?
Uit mijn hoofd heeft de schaal van de LM3915 een verdeling in 3 dB per uitgang.
Met 55 LED's kom je dan op een dynamisch bereik van 165 dB, dat is niet erg nuttig en ook elektronisch niet haalbaar.
ik zit ook met zo een idee maar dan met 40db maar als laatste ic een lm3916
dan kwam ik ongeveer op 100db (of iets meer zelfs) ik vrees dat dat zelfs al eel moeilijk gaat zijn.
de eerste ic's ga je moeten aansturen met een goed opamp die het niveau versterkt en een zeer lage ruis heeft. iets alla op07 ofzo. als je dat niveau wat hoger hebt kan je het ic beter aansturen.
ik zou me daar is aan moeten zetten
Je kan de verdeling toch zelf instellen? wat dat betreft kan het prima.
Ik denk alleen dat het vrij prijzig zal worden maar dat moet je natuurlijk zelf weten. Het is goedkoper en kleiner om een microcontroller te gebruiken, maar dat kan natuurlijk alleen als je die kan programmeren of het geen probleem vind om dat te leren.
dat zou een mogelijkheid zijn ja, maar ik heb tot nu toe niet veel gewerkt met microcontrollers. ik heb hier nog ergens een aantal avr's en pic's liggen die ik hier best voor wil gebruiken.
ik zal eerst eens nagaan of de range van de lm3915 instelbaar is. Ik houd de optie voor microcontrollers open.
Ik weet niet waar je het op wil toepassen, maar is dit niet wat?
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/859305///
[Bericht gewijzigd door Canule op ]
ziet er strak uit ja, en als het mogelijk is om hem nog uit te breiden... ik bedoelde namelijk een vu-meter van 1 kanaal en dat dan 55 leds hoog. hij heeft hier 2 kanalen van elk 32 leds. Maar dit is iets om te onthouden thx.
Dus wat ik wil moet te doen zijn met zowel de LM3915 en LM3916. waar de LM3916 beter zou zijn in verband met zijn schaalverdeling. qua schaalverdeling zouden ze het toch beide goed aan moeten kunnen of zou ik toch weer op het bereik van 165 dB zitten?
en anders gewoon een hoop comperators en precisieweerstanden :)
ik ben ook al een tijdje aan het zoeken naar een goed oplossing voor mijn master VU
die optie had ik al bekeken maar je zal altijd zitten met de afwijking van de weerstanden
Op 25 februari 2006 14:41:16 schreef Darkbartje:
selectie ;) is de enige manier.
en 1% afwijking gaat nu niet zoveel doen denk ik.
reken uit de kleinste weerstanden heben 1% afwijking op hun waarde van een paar 100ohm ofzo en de grootste zullen een veel grotere afwijking hebben dus ook al zit je met de lage waardes onderaan de schaal het valt best mee denk ik.
gewoon 1% waardes uitmeten.
Op 25 februari 2006 14:02:46 schreef Darkbartje:
Het doet eigenlijk niet meer dan de waarde die hij serieel ondvangt uitzetten op de shift dus je zou hem eigenlijk zonder aanpassingen 1bar van 64 leds (of 55 als je er een paar weg laat)laten weergeven.
dB waarde komt uit de software (van winamp uitgelezen etc)
Je zou ook met wat aanpassingen een LM3915 op de pic kunnen gooien en die dan op schaal de leds aan stuurd ofzo, met een aantal shift registers.
Op 25 februari 2006 14:48:55 schreef beertje_01:
Wordt met 1% waarden al wat krap, vooral bij een grote range... selecteren, selecteren, selecteren.
je kunt nog altijd precisie weerstanden nemen en lukt dat niet dan neem je een trimmertje hé voor de warde bij te trimmen
Ik denk dat ik eens een gokje ga wagen met de LM3916 of LM3915. Ik denk dat dit voor mij nog het best is aangezien ik nog niet echt heb zitten werken met microcontrollers
