In dit schema worden er geen transistors gebruikt in tegen stelling tot het schema van op deze zite
http://www.aaroncake.net/circuits/chaser.gif
Waarom hier niet en bij die van CO wel ?
[Bericht gewijzigd door MiTcHeLL op ]
Het IC kan maar een beperkte stroom leveren, misschien worden er in jouw schema high efficiency LED's gebruikt die minder stroom nodig hebben.
In ieder geval is zo'n oplossing met transistoren een stuk robuuster (en voor het geld hoef je het ook niet te laten).
Kijk anders in de spec's, als het IC 20 mA of meer (per uitgang dan) kan leveren dan kun je de transistoren gerust weglaten.
Groetjes Dennis
De uitgangen van het CMOS IC zijn stroombegrenst (kijk in de datasheet naar sync en sourcen, in veel schakelingen (lowcost) gebruiken ze zelfs niet eens de weerstand.
Dit werk dus ook gewoon, alleen wordt het ic iets warmer, maar gaay hier zeker niet stuk van.
Rob
[Bericht gewijzigd door Rob Keij op ]
Dank u voor de reacties :)
(als deze site er toch niet was)
