Hoi, ben nog steeds de trotse eigenaar van een Fluke 23 multimeter. Toestel is van bouwjaar 1988 en ziet er nog heel goed uit. Het werkte zelfs tot voor enige weken.
Maar helaas, helaas.
Heb er een AC spanning van 1200 Vrms 50 Hz mee willen meten, terwijl op de behuizing van het toestel staat dat de maximale te meten spanning 1000 Vdc is.
Je kan het al raden, het was de laatste meting die ik er mee heb kunnen uitvoeren. Ook al had de verkoper me 18 jaar geleden belooft dat het ding volledig beveiligd was en het niet kapot te krijgen was :-)
Effe terug terzake. Na de desastreuze meting bleken enkel het DC en AC 10 Ampère bereik nog correct te werken.
Ohm, volt en mA bereik zijn dood, geven een incorrecte uitlezing of "Over Load".
Na telefoontje met de hersteldienst van Fluke, bleek de oplossing er in te bestaan het defekte toestel weg te gooien en een commercieële korting op een nieuw toestel.
Nieuw toestel is ondertussen aangekocht en gearriveerd en werkt prima.
Maar zou iemand mij toch niet kunnen verder helpen met het repareren van de "antieke" Fluke 23 ?
Het printbord ziet er nog fonkel nieuw uit, behuizing trouwens ook ;-)
alvast bedankt
is het niet een kwestie van een van de onderdelen te vervangen? je kan het even doormeten met je nieuwe multimeter, welke dingen er dus kapot zijn, dit component vervangen, en misschien werkt het wel weer :p
Meet eerst maar eens alles door.. doe ik ook altijd als er iets kapot is:p
Ja wellicht is één van de onderdelen defekt. Misschien ook een ic, er zitten 2 grote spinnenkoppen op met aan de vier zijden aansluitdraadjes. Als één van die twee kapot zijn, gaat het ding de schroothoop op (custum made ic's wellicht), maar als de discrete componentjes rond het ic defekt zijn, wil ik het "proberen" te herstellen.
Probleem is alleen dat die dingen kei dicht bij elkaar gepakt staan en dat ik geen schema heb om op te volgen wat ik nu juist aan het uitmeten ben. Er staan zelfs componentjes op waarvan ik niet kan uitmaken of het nu weerstanden, condensatoren, varistoren, of ander soort ongedierte is.
Zal wel geen levenslange garantie opzitten , ik had een Fluke 83 defect: gebeld , "meneer welke serie" "nee sorrie die vallen er buiten, een volgende serie had levenslange garantie , die van u helaas niet " Kon gerepareerd worden tegen een hoog vast bedrag of ik kon 10%korting krijgen als ik hem inruilde voor een nieuwe Fluke. Dus niet, er zijn meer multimeters .
Ik ken de 23 niet, maar ik weet wel dat bij een groot aantal Flukes in de ingang een serieweerstand zit van om en nabij de 1 kohm naar de meter zelf.
Dat is zo'n grote grijze rakker.
Kijk eens of die erin zit en of ze stuk is, dit is al meer voorgekomen op het forum.
Er zit inderdaad een weerstand van 1 mega ohm aan de ingang en precies daarlangs zit een groot bruin grijs ding met twee strepen erop, een spoel ? god weet wat het is..
De weerstand van 1 M Ohm is nog goed.
Zoiets?
http://www.mnm-tm.nl/img/Fluke75/Dscn2900_(640x480).jpg
Een fuseable resistor (zijn alle weerstanden IMO ;)).
http://www.circuitsonline.net/forum/view/26288/
op mijn multimeter zitten 3 ingangen, een zwart, twee rood-een voor volt/ohm en een voor ampere -> is dit bij u ook zo?
mogelijk kunt u googelen op de ic's als er enige opdruk op staat -> in de datasheet is iig de funtie van het ic is terug te vinden
ik denk dat het ene ic volt/ohm regelt en het andere ampere... als dit zo is is die ene overleden...
De waarde van die weerstand kan blijkbaar nogal variëren, ik kom waarden tegen van 680 ohm tot en met 4k7.
Gemeenschappelijk hebben ze dat ze fusible zijn, dus kan hij zeker onderbroken zijn.
NB.: deze R staat in serie met de ingang, en niet in parallel (zoals de 1 meg weerstand die kennelijk deel uitmaakt van de spanningsdeler).
1 megohm zou teveel zijn om in serie te staan, dat is 'm dus niet.
Op de foto van Henry is ze bruinachtig grijs, ik heb er ook gezien die helder grijs zijn met 2 ringen.
Waarde komt er niet zo erg opaan denk ik, vergeleken met de Ri van de meter erachter.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Het is inderdaad dat grote omlijnde grijs/bruine ding dat ook in mijn toestel zit. Wat raad je me aan om te vervangen ?
groetjes
Op 4 maart 2006 19:55:36 schreef pamwikkeling:
Umm.....de batterij?
DUH! Die weerstand dus, neem een 1 kohm 1 watt metaalfilmtype.
Dat ze niet fusible is, is jammer, maar die Fluke weerstanden zijn duur.
Desnoods een printzekeringetje van zo laag mogelijke waarde ertussen zetten.
Je kunt die weerstand er natuurlijk ook even uitsolderen en nameten met je nieuwe meter, waarde zal ergens tussen 470 ohm en 4k7 liggen, als mijn oudere Flukes een indicatie zijn voor de waarde ervan.
Ik heb mijn fluke 23 open gedaan, en hij ziet er aan de binnenzijde identiek uit gelijk die op de foto van Henry S.
De twee fusible weerstanden hebben bij mij andere kleuren als op jou foto.
De bovenste, die parallel gemonteerd is aan de weerstand van 1 mega ohm heeft twee kleurringen. Een brede groene ongeveer in het midden van de component en een dunnere blauwe.
De onderste weerstand die omhoog op de print staat, heeft ook twee gekleurde ringen, een brede blauwe en een dunnere blauwe.
De onderste weerstand (blauw, blauw) zit met één been vast aan de 300 mA ingangsklem.
De bovenste weerstand (groen, blauw) zit met één been vast aan de ohm, volt en diode ingangsklem.
Als ik met een ohm meter de waarde van de bovenste weerstand meet, bekom ik een waarde groter dan 500 Mohm.
De onderste weerstand heeft een waarde van 0.54 ohm.
Ik heb de handleiding ook nog terug gevonden. De bovenste weerstand R1 Resistor fusible zou een waarde hebben van 1K en 2Watt.
De onderste weerstand R20 resistor fusible zou een waarde hebben van 0.36 Ohm bij 2 watt.
Waar vind ik dit soort weerstandjes ?
Kan er nog iets defekt zijn ?
groetjes.
Gewoon normale weerstanden gebruiken, zie de posts van KT88.
Nog effe een andere vraag, wat zijn de twee geel kleurige componentjes die in het midden een dun gleufje hebben ? Ze hebben als codering MDC 1-2 KV 9013.
De gele componentjes staan in de buurt van de fusible weerstanden.
Op 5 maart 2006 18:25:24 schreef pamwikkeling:
Soort vonkbruggetjes, die moeten oneindig meten.
Die zitten erin om bij erg hoge spanningen een vonk over te laten slaan om de meter te beschermen.
Die waarde van 0.54 ohm die je meet kan wel kloppen, bij dergelijke lage waarden gaat de overgangsweerstand van je meetsnoeren en pluggen ook meespelen.
Die 1 k vervangen dus, als je 2 watters metalfilm kan vinden is 't mooi, anders 1 watt maar.
wow, heb net een 1 k ohm 1/4 watt weerstandje parallel over de defekte fussible weerstand gehangen. Niet gesoldeerd, maar gewoon wat geplooid errond.
Meter ligt nog open en bloot hier voor me, maar .....
ra ra
het ohm meter bereik werkt weer !!! :-) :-) :-)
ik ben effe op internet aan het rondzoeken geweest. bij RS zijn fusible weerstanden 0.5 watt, 1000 Ohm te koop. Als ik er twee in serie zet en twee sets van twee weerstanden opnieuw parallel, dan bekom ik terug 1 kOhm bij 2 Watt.
Moet ik op een bepaalde doorslag spanning of werkspanning letten ? De specificaties spreken van limiting element voltage 250 V
Ik herinner me dat Philips in de tijd weerstanden maakte met een soort glazige coating die geschikt waren voor hogere spanningen.
In bijlage vind je de technische documentatie van de weerstanden
Technical specification
type Resistors - Flame Proof
brand Neohm
Manufacturer's part number FRN50J1K0/S
Type Fusible, Axial
Resistance 1.0kΩ
Resistance Tolerance 0.05
Insulating Resistance 1000
Limiting Element Voltage 250V
Power At 70°C 0.5W
Diameter (mm) 2.3mm
Lead Diameter 0.6mm
Lead Length (mm) 25
Length (mm) 6.5mm
Manufacturer Part No. FRN50J1K0/S
Maximum Overload Voltage 500V
Operating Temperature -40 - +155°C
Temperature Coefficient 350
De overslagspanning wordt oa. bepaald door de lengte van het weerstandslichaam.
Daarom wordt er een 2 watt type gespecificeerd, die is simpelweg langer.
Twee stuks van 470 ohm 0.5 watt in serie zouden het ook al doen.
Wat jij van plan bent kan uiteraard ook, maar is wat omslachtiger.
Op 4 maart 2006 16:54:55 schreef DE OLDE:
Juist hetzelfde hier met een Fluke 83 Serie 2.
Levenslange garantie is vanaf Serie 3.
Vaste reparatiekost was idd. iets van een 200 Euro.
Ik heb hem gelukkig zelf kunnen herstellen (slechte contacten in 'gummi' connectoren van LCD)
CD :)
Voor zo'n 200 euro koop je een spic en span meter van een ander merk die net zo goed werkt. Fluke heeft dus een boel trompetgeschal maar speelt beroerd vals.
€200,-... wat een rip off!
Op 5 maart 2006 19:01:00 schreef pamwikkeling:
ra ra
http://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gif En de voltjes?
voltjes nog niet uitgeprobeerd, maar wel een "fusible resistor" van 1 kohm en 2 watt gevonden. En je raadt het nooit, bij Fluke gevonden. Origineel type bestond niet meer, maar er schijnt een vervang type te bestaan.
Kostprijs tja 8.5 euro. Ik waag het erop dat de voltjes dan ook werken. Hou je op de hoogte,
Bedankt alvast iedereen.
Op 6 maart 2006 23:12:27 schreef pamwikkeling:
Dat kun je nu gerust ook al testen hoor, alleen liever niet met 1200 volt ;-)
Die fuse in de weerstand heeft de rest van je meterschakeling gered.
Metingen onder de grens van de meter (1000V geloof ik?) kunnen ook zonder de originele weerstand, dus met een gewone 1k kun je even testen of het voltbereik ook weer werkt.
Snik snik, problems
De fusible resistor is besteld, maar levertermijn is 3 weken. Ok dit is te doen. In tussentijd maar een gewoon weerstandje in de meter gesoldeerd.
Benieuwd wat het ding nu gaat doen..
Ohm bereik werkte, en bij grondige controle is nog altijd juist in de range van 6 Mohm tot enkele tientalle ohms.
Het DC 300 mV bereik werkt
Het andere DC bereik werkt ook goed. Getest tot 60 VDC
Het 10 Ampère DC bereik werkt en is juist. Getest tot 3.5A.
Maar
Het AC volt en AC stroom bereik zijn nog even dood als ervoor.
Help, help, who knows a solution ?
a
[Bericht gewijzigd door pamwikkeling op ]
