Beste medeforumleden,
Ik heb een probleem met mijn Xelos 5281ZW serienummer 58401460 - 05010. Speelde 6 jaar vlekkeloos. Paar maanden niet gebruikt vanwege verhuizing. Schakel hem gisteren in, krrrrss over de speakers, komt paar seconden uit standby en valt dan weer terug, geen beeld. Videorecorder triggert hem wel, maar dan idem. Kruitdamp, niet zo erg als ik vroeger bij een Philips had (2x defect), toen kwam er witte rook uit. Open gemaakt, voedingsprint ziet er normaal uit en verder zie ik ook niets bijzonders.
Ik heb geen tv-ervaring, wie heeft een tip. Bedankt al vast, Jan.
Even controleren of er geen brandvlek aan de bovenkant van de lijntrafo zit,als je het toestel aanschakeld zie je er een vonk overspringen.Dit houd in dat de lijntrafo vervangen moet worden,uit ervaring met loewe weet ik dat er meestal verder geen onderdelen defect zijn na overslag.
William
Hallo William,
Dat is dus de hoogspanningstrafo?
Ik las dat de originele (27373050)
vervangen is door de 27627373 of HR8470
van een andere fabrikant. Dat scheelt
de helft, wat zal ik doen?
Groet, Jan
Het beste kun je de originele trafo gebruiken van het merk Eldor,onlangs met een imitatie nog wat afbuigproblemen gehad bij een Loewe tv.Een Eldor trafo is zelfs goedkoper dan een HR.
William
Zoef de Haas.
Hallo, ik heb wat problemen met de Eldor. Zie: Hoe hoogspanningstrafo Loewe monteren?
MOD-EDIT:
Gezien de lengte van deze post niet de duidelijkheid van dit topic verbeterde, en deze post tevens al in bovenstaand topic voorkwam verzoek ik vriendelijk om daar verder te gaan met het probleem van Vincent_Oorlog_Met_Loewe.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
Zoef de Haas.
Dit is en totaal andere trafo en gaat niet werken. Bij het origineel zitten de focus en G2 instellingen op dat grijze blok en bij deze trafo zitten ze aan de trafo zelf. Dat 276-27003 is het juiste nummer en moet ook op de vervanger staan. Soms heeft de trafo een FBT.... nummer en dan staat op het label van de doos het originele nummer.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Ja, dat klopt, maar de trafo heet ook FBT en dan staat er een nummer achter. Hang mij er niet aan op, maar ik dacht een FTB14.
Groetjes Hans.
Op 6 maart 2006 19:09:54 schreef JanH:
Hallo William,Dat is dus de hoogspanningstrafo?
de helft, wat zal ik doen?Groet, Jan
27373050 <- waar he je dat nummer vandaan?
De 27627373 is ook een loewe FBT.
Waarom heb je die niet genomen?
ik zei nog elektro-onderdelen.nl
gewoon zoeken via apparaat nummer en dan vindt je vanzelf de orginele trafo die erin hoort.
Een eldor nummer bestaat uit 8 getallen in 2 groepen bijvoorbeeld 1392.9019 ofzo,niet met 27373050.
Gebruik geen HR in dit geval,ik heb al meerdere keren gehad dat er afbuigproblemen kunnen ontstaan hiermee.
(kleine knikjes in beeld onder andere) dus vandaar een originele Eldor gebruiken.
William
Hallo William67 en anderen. Ik heb de originele Loewe trafo gekocht en vanwege griep en tijdsgebrek net vandaag ingesoldeerd. De losse aansluitdraad ingedrukt tot hij stuitte en toen de klem er ingedraaid.
De oude trafo lekte een soort dunne smeer/lijm (?) en de boven- en ondermagneten waren een stukje t.o.v. elkaar verdraaid, verder zwarte aanslag bij een aantal soldeerpunten. Je ziet het pas als je hem er helemaal uit hebt.
Moet ik verder nog ergens naar kijken voor ik de Loewe weer aan het net koppel? De aansluiting met zuignap is 1-polig, die kan ik er gewoon inklikken, geen bepaalde hoek o.i.d.?
Bedankt voor jullie opmerkingen, ben blij dat hier zoveel serieuze en behulpzame mensen rondlopen. Is wel eens anders op andere sites, vooral bij computers lopen veel .. rond.
Groet, Jan
pcnerd
Take a parachute, and jump!
zuignap, zit een haakje aan de binnenkant, moet je inknijpen, in het gaatje doen en loslaten.
werkt een beetje als zo'n sluiting van een tas.
